Isoleret gulv i skur
Mine strøer er hævet 10cm over niveau, jeg har sat volierenet under strøer
Nu kommer mit spørgsmål så, bør jeg lægge vindpap oven på volierenettet inden der isoleres med 145mm Rockwool også osb plade som gulv?
Husejer og bliver derfor nødt til at være handyman.
7 svar
Det behøver du ikke, nej :)
Hvad laver GDS'eren når han har fri? Lige vater'passer ham. ba dum tsss.
Jeg ville bruge flamingo, det kan ikke suge fugt..
Har du tænkt på muse/rotte-sikring?
@je_ns, tror du ikke at Flamingoen vil have svært ved at binde helt tæt op af strøerne - så der kommer træk? Jeg ville gå med terrænbatts fra rockwool el. lign. der heller ikke suger fugt, men er difussionsåbne så det kan ånde og størerne ikke opfugter.
Mht. musse/rotte - så går jeg ud fra at det er et finmasket volierenet i metal?
Ja volierenettet er mus/rottesikring, og strøerne er 145mm så det ville jeg også komme i af isolering også osb3 som gulv
Nu ved jeg ikke hvilken maskestørrelse der er i dit volierenet, men man anbefalet en max maskestørrelse på 5x5mm for at muse sikre.
Nemlig det er med maskestørrelse 6x6mm
Mus og rotter bider let gennem en smule tråd. Slå forskallinger op under strøer eller lister på siden for neden og læg eternitplader i bunden. Fug langs kanter og isolering over.
