Køb af varmepumpe
Hej lav-det-selvere
Jeg har fulgt lidt med på sidelinien i et stykke tid, da jeg går og overvejer at anskaffe mig en varmepumpe for at kunne spare på varmeregningen. Er dog meget i tvivl om hvilken jeg har brug for, og hvilket mærke der er bedst. Er der nogle af jer der har erfaringer med bestemte mærker der fungerer godt?
Kan også se, at der er noget med man får et energitilskud når man anskaffer sig en varmepumpe. Hvordan fungerer det helt præcist?
Puha, mange spørgsmål i et enkelt opslag. Jeg er bare ny i det her "varmepumpe game", så har en del spørgsmål
Ser frem til jeres svar
9 svar
Steensen
Steensen
2532 8700
Der er flere faktorer i spil her, med den vigtigste værende hvilken varmekilde har du nu?
GSH
GSH
681 4200
Vilkår for tilskud
  • Der ydes tilskud til alle boliger over 80m2 som er godkendt til helårsbeboelse.
  • Der gives ikke tilskud til helårshuse under 80m2 og huse med fjernvarme.
  • Så langt så godt. I min optik ret og rimeligt.
Steensen
Steensen
2532 8700
Som GSH skriver, så får du ikke tilskud når du har fjernvarme.
Brug pengene på energi optimering af din bygning istedet.
GSH
GSH
681 4200
Enig med Steensen.
F.eks. nye døre og vinduer, loftisolering, mv.
F.eks. nye vinduer kan fremover kun fås med  3-lags glas, pga. lovgivning.
Bemærk i så fald skal det ske i henhold til gyldig energimærkningsrapport, for at få tilskud.
Der kan ikke fås både håndværksfradrag og energitilskud på samme sag.
sculpture_33
sculpture_33 Trådstarter
6
Nå, der kan man bare se, så havde jeg ikke forstået tilskuddet så godt som jeg troede alligevel.
Mange tak for de gode brugbare svar! Dem vil jeg tage til efterretning :-)
Hej, og undskyld jeg crash'er tråden :)
Jeg kan nu godt lide din ide om at forsøge dig med en varmepumpe. Også selv de andre tiltag lyder rigtigt fornuftige. Hvis du bor i hus og har mulighed for eks. solceller/vindmølle mv., kan sådan en varmepumpe drives ret billigt.
Jeg selv har købt et hus hvor jeg har bygget et nyt pillefyr ind, tilsluttet en combivarmer. Men, jeg har en helt ny førstesal, på samme areal som selve huset og der er ingen varme deroppe. Jeg er ved at tegne et system der genanvender varme fra sekundære varmekilder, men jeg monterer altså et par varmepumper deroppe alligevel. Jeg udvikler og installerer solcelle og vindmølle systemer, og har derfor rigelig med strøm jeg kan benytte. Og når der nu ikke er nogen varme på den nye førstesal, er det nærliggende at montere varmepumper. De kan jo også bruges som aircondition om sommeren. Det tiltaler virkelig mig at kunne få lidt køling på sådan en varm sommerdag.
Man kunne selvfølgelig bare trække rør derop, det ville ikke være den store ombygning i og med at rummene ikke er lavet endnu. Der er kun gulv og gipsvægge, så det ligger mig helt frit for. Jeg er bare fanget af ideen med at genanvende varme fra nogle sekundære varmekilder vi har, benytte eks. "dumpload'en" (skraldestrøm eller overskudsstrøm som normalt brændes af i store effektmodstande) til at varme forbrugsvandet i varmvandsbeholderen op med, drive varme/køle enheder som varmepumper på egen produceret strøm. Så jeg synes det lyder som en fin ide at prøve sig frem med sådan en varmepumpe.
God Jul folkens...
Vh
Dan
Gravko
Gravko
383 2630
Dan, du snakker umiddelbart luft-til-til - spørger er jeg ret sikker på taler om luft-til-vand. Teknikken er i grove træk to sider af samme sag, men anvendelsen helt anderledes.
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24903 gange)
  2. Help with Genvex ventilation (25-30 degrees constantly!)
    Lav-Hus (læst 555 gange)
  3. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93117 gange)
  4. Lav det selv solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 381 gange)
  5. Strøm til elbil
    Lav-Hus (læst 652 gange)
  6. Erfaring med Køkkenvask i messing
    Lav-Hus (læst 370 gange)
  7. Bilforsikring - dækker den?
    Lav-Bil (læst 236 gange)
  8. Gentagende problem ved flise lægning
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 147 gange)
  9. Støbning af fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 346 gange)
  10. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 15828 gange)
