Til et projekt i et hus fra 1930'erne:
Garagen (15 m2) i kælderen skal nedlægges og laves om til et alm. rum. Dvs. garageport fjernes og mures til osv.
Det nuværende betongulv er støbt direkte på jord, dvs. ingen kapillarbrydende lag og ingen isolering. Der findes ikke detaljerede tegninger af gulvkonstruktionen, så jeg tør ikke bryde betonen helt op og grave ned, da jeg forventer at fundamentet ikke går længere ned end gulvet.
Så planen er, at banke klinkerne af gulvet og derefter rette gulvet af. Der er et fald på gulvet nu ud mod porten på 6 cm. fra endevæg til port.
Forudsat at faldet i gulvet kan rettes op ved at slibe/hugge betonen: Kan man lægge tynde Wedi-plader direkte ovenpå betonen for at få en smule isolering? Vil det give problemer med evt. opstigende fugt at man lukker det helt af på dén måde?
Og: Kan man male/"støbe" et epoxy-gulv direkte ovenpå Wedi-pladerne bagefter?
Mvh. AllanE
