Kære fagfolk og andre :-)
Spørgsmål til nogle kloge hoveder:
Vi døjer med nogle iskolde vægge i et bryggers nede ved gulvet. Bryggers gulvet flugter med terræn og det er tydeligt, at det er der hvor den isolerede ydervæg stopper og den u-isolerede sokkel starter at væggen bliver meget kold, hvilket resulterer i kondens/begyndende skimmel på indersiden af væggene. Bortset fra at nedbringe luftfugtighed i bryggers, varme bedre op og evt. isolere indefra med Skamowall eller lignende overvejer vi at isolere soklen udvendig.
SÅ mit spørgsmål går på hvor dybt man behøver føre isoleringen ned. Vi skal ikke etablere dræn, da problemet ikke er indtrængende fugt, men kondens pga. kolde vægge (der er hverken kælder eller krybekælder under huset).
Jeg kan læse mig til at ”standard anbefalingen” er at grave ned i 90 CM (frostfri dybde) MEN, hvis man mener at en isoleret sokkel der går f.eks. 30 CM under terræn (som det angives på dette link)
https://www.energitjenesten.dk/udvendig-efterisolering.html
..vil løse problemet er der så noget byggeteknisk forkert/ risici i at afslutte isoleringen 30 cm under terræn? Det antages naturligvis at isoleringen monteres korrekt og med afslutning/hældning i top så vand kan løbe af da soklen, da den med isolering kommer til at stikke længere ud end væggen udvendig.
På forhånd tak!!
/Simon
