jeg fik installeret en mitsubishi luft/luft varmepumpe i januar, men jeg synes det kniber lidt med opvarmningen. vi kan godt lide at have 23+ grader i stuen. så jeg har sat den til 24 grader til at starte med, men nogen morgener er temp lavere end det indstillede, jeg satte den lidt højere, nu står den på 27 grader, og der var stadig kun 22 grader i stuen da jeg kommer ind her til morgen.
i appen siger den selv at temperatur er 26,5 grader. men jeg har 2 sensorer i stuen, den ene viste 22, den 23 grader
vores hus er 116 kvm, men der er lukkede døre på flere værelser og bryggers om natten(som radiatorene så opvarmer til 22 grader), så det er nok kun 60-70 kvm den skal holde varm.
jeg tænkte også den måske bare ikke kunne opvarme det, men jeg har haft et stik sat på den fra starten så jeg kunne følge med i elforbrug, og her til morgen viste den kun et forbrug på 770 watt, så det er ikke fordi den kæmper med at følge med..
er det en fejl på dens termostat, eller er der en natdrift/sparedrift, som ikke lige umiddelbart er synligt..
