Led spots "blinker" når det dæmpes
Hej!
Jeg har for nyligt sat 14 spots op i mit køkken og 16 i min gang. med dæmpbar pærer.
Men når jeg dæmper kommer der en gang imellem et lille blink fra en tilfældig pære, det virker til at være helt tilfældigt hvor tit og hvorfor en pære det kommer fra, og det sker kun når lyset er dæmpet.
Nogen der ved hvad det kan skyldes?
Alle pærerne er ens.
Pærer jeg har brugt:
https://www.lyskilderdirekte.dk/osram-parathom-gu10-par16-5-5w-940-36d-daempbar-kold-hvid-bedste-farvegengivelse-erstatter-50w?qcd=1&utm_gst=85891484c058b3e92b13ed44165e0f8cba973a9e&gclid=EAIaIQobChMIns2EooSk7QIVCM93Ch1tqgQdEAQYASABEgLuqfD_BwE
Lysdæmper jeg har brugt:
https://detled.dk/lysdaempere/2676-smart-led-dase-lysdaemper-wifi-150w-230v-7392529148343.html
På forhånd tak for hjælpen
Jeg tror der er "kontrolleret" defekt på i al fald visse LED-pærer - som om de Skal blive defekte efter X antal timer eller tændinger, så begynder de at blinke som et diskotek her.
De kan jo ikke være reelt defekte som en glødepære der brænder glødetråden over til sidst, når de stadig kan blinke.
Eneste løsning er at skifte pæren, og gerne til et mere holdbart mærke.
Der er fx også nogle der sælger hele lamper, hvor du slet ikke KAN skifte pæren, men må skifte hele lampen. Det hele handler om penge.
Er det ikke mærkeligt at det kun er når de dæmpet problemet er der så? Skal også siges de har gjort det fra starten af, men hvis jeg kan bevise de er defekte er det jo bare at sende dem retur.
Hvilke pære er der tale om?
Jeg havde sat spot op  i flere rum med pære i den billige ende. Jeg havde en del problemer med, at pærerne blinkede og ofte gik nogle af dem ud efter kort tid. Så kunne man trykke på pærerne, og så lyste de nogle gange igen. Som om fatningen var ringe. Pisse irriterende.
Til sidst købte jeg nogle mere kvalitetspære og har ikke haft nogen problemer siden.
Det kan også skyldes at der er for få watt samlet set på din lysdæmper. Hvor mange pære og hvad er deres watt pr lysdæmper?
Mvh. Christian M
14 x 5.5 watt I køkkenet og 16 x 5,5 i gangen men ved ikke hvad forbruget er når de er dæmpet.
Lys dæmperen står derfra 1-150watt som jeg læser det.
Hvis det var et problem med dårlig fatning ville jeg igen mene at de skulle blinke hele tiden også når de ikke er dæmpet, Eller?
Kan du evt. pille nogle af pærerne ud, i en periode og så se om det fortsætter. Fx. fjerne 1/3 af dem nogle dage, så kan du se om det er pga. for meget belastning eller ej.
