Støbning af gulv med lecanødder og fastgørelse af rør-i-rør fremføring af VVS slanger
Jeg har et ældre hus, hvor jeg gerne vil støbe et 7-10 cm tykt beton gulv ovenpå stampebetonlaget, meen jeg vil gerne højne isoleringsværdien og fremføre VVS rør, som 15mm rør-i-rør til radiator på rionet. Overvejede at fuldstøbe og slibe betonen for at afslutte med et beskyttende slidlag og efterlade et råt look, men der er måske tilstrækkelig holdbarhed og bedre muligheder for selv at komme til at fuldføre arbejdet, hvis jeg
1) lægger 1-2 lag dampspærre (for at undgå radon)
2) lægger rionet på afstandsplast til fastgørelse af rør-i-rør pex og armering af beton
3) fylder op med lecabeton (1:8 cement:leca. Det svarer til 1 sæk med 50 liter Leca® 10-20 til ca. 7 liter cement og ca. 5 liter vand) indtil lidt under endelig gulvhøjde
4) benytter afretningsbeton til de øverste milimeter
5) afslutter med slibning, voksbehandling eller lak/epoxy
Forslag. Risiko for revnedannelse? Bedre isoleringsværdi ved trægulv på strøer over strøet leca med nogle centimeters luft under gulv?
Leca isolere jo ikke specielt godt, du vil opnå en betydelig bedre isolering med "flamingo"
Nej, det går ikke, for så skal der dannes et meget solidt betondæk ovenpå flamingoen, med en tykkelse på mindst 5cm, og ville derfor kun give plads til et par cm flamingo.
Mit spørgsmål er, om armeret lecabeton er tilstrækkeligt modstandsdygtigt overfor revnedannelse, så jeg kan afslutte med nivelleringsmasse.
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Letklinker støbt med beton isolerer stort set lige så dårligt som et massivt beton dæk. 100 mm gulv har en u-værdi på ca. 1,8. BR18 krav er 0,15
Det vil revne, hvis du ligger et par mm på toppen.
Du må i gang med skovlen😀
/K
Malgodt.dk
