Hvilken træsort er denne bordplade? humseper 645 26-11-2020 09:50 HejJeg skal have forlænget min bordplade, men er i tvivl om hvilken træsort den er. Er der nogen der kan vurdere det ud fra billederne?Olieret:Slebet:Og hvordan får jeg fat i et billig plade? Jeg skal kun bruge lidt over en meter. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
TRRA 1279 2770 26-11-2020 10:26 Ligner mest en form for Maghoni - men svært - prøv at tage et billede af endetræet. Mvh Troels
humseper Trådstarter 645 26-11-2020 11:08 Fra siden: LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
mfrost 3084 9400 26-11-2020 11:18 svært at svare på, men en eller anden sort i hårdttræ evt jatoba, sipo ,cumaro, hvis du skal bruge en stump på 1 m så prøv at gå i bauhaus/silvan de har ofte stumper af fraskær liggende til en billig penge
TRRA 1279 2770 26-11-2020 11:39 Uanset næsten om du rammer den rigtige træsort får du svært ved at ramme looket, med mindre du sliber det hele ned. Du kan overveje en sten- eller laminatplade i stedet - Det ser ofte bedre ud end at samle en ny og en gammel plade. Mvh Troels
humseper Trådstarter 645 26-11-2020 13:02 Jeg sliber det hele ned og giver det en gang sort køkkenbordsolie, men tænker at jo mere det matcher inden at jeg går i gAng jo større chance er der for at det matcher bagefter. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
STH 179 8310 26-11-2020 19:19 Det ligner Acjou, min trænger til olie min er fra Bauhaus og de har dem stadigMvh Steen
kurta 682 4800 26-11-2020 23:27 Jeg er enig i at det er mahogni. Og det kan samtidig sagtens være acjou, da det er en mahognitype. Kurt B. Andersen
Rantzau 3905 26-11-2020 23:53 Der findes flere mahognityper som bordplader i handlen, men de reagere ikke altid ens på behandlingerne uden videre.Forsøg på bagsiden af både den nye og gamle plade at slibe ind til rent træ. Begge plader renses grundigt med brun sæbe og bleges med oxalsyre. Sammenlign resultatet. Måske skal proceduren gentages et par gange så pladerne bliver så ens som muligt. Resultatet vil blive meget lyst, men kan mørknes på samme måde som egetræ ryges med salmiakdampe. Det tager bare længere tid. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
