Blandingsbatteri hyler
Mit blandingsbatteri v bruseren ‘hyler’ når vi Nader. Der er ikke fuld tryk på vandet, på trods sf, at jeg har renset filtre i batteriet og afkalket brusehovedet. Jeg tog Brusehovedet af, og der kom stadig ikke en stråle med fuld tryk. Ved I hvorfor den hyler sådan? Er det vandet der ikke kan få passage? Badeværelset er 5 år gammelt, batteriet har jeg udskiftet en enkelt gang i mellem tiden.  Jeg bor i en lejlighedsopgang.     Vh Bodil
I badeværelse opstår hyl typisk fordi vandrørene udvider sig når de bliver varme og giver sig. Selvom jeg ikke kender til at lyden kan komme fra selve batteriet kan det være i overgangen mellem rør og batteri det hyler. Normalt opstår det hvis dine rør ligger uden på - her kan det betale sig at skifte gamle rørbæringer med nogle der har ekspansionsgummi. Hvis ikke du har udvendige rør  - og det har du nok ikke når badet er så nyt - så kan lyden komme fra overgangen mellem gulv/væg og rør.
Mvh Troels
