Skæring af fliser - hvordan? ErikA 2 11-01-2004 23:25 Hej... Hvordan skærer jeg nemmest i Gulvklinker (Granitkeramik)? Kan jeg klare mig med en vinkelsliber eller skal jeg investere i en fliseskærer? Skal skære et stykke på 1*5 cm af på fire fliser samt afkorte 3 stk.... På forhånd tak! 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Yams 78 12-01-2004 03:00 Hej Erik Du kan nemt skære dine fliser med en vinkelsliber. Du skal bare sørge for at det er en diamantskive uden "tænder". Dvs at der ikke må være nogen riller på tværs af kanten. Yamsen Mus fjærter ikke som hest, uden at røv revne...
njord 6397 7120 12-01-2004 07:25 En fliseskærer vil normalt ikke kunne klare den meget hårde klinke du har valgt.... En diamantskive beregnet til formålet er det bedste, husk briller.... MVH Njord
PeterR 4014 4000 12-01-2004 07:34 Jeg brugte en af de små vinkelslibere (110mm) med en skive (fra HN til 50 kr.) der ER TÆNDER PÅ, går man langsomt frem kan man sagtens bruge denne skive type. Jeg har skåret stykker der er 1-2 cm bredde. Dette af klinker der er meget hårde. Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
njord 6397 7120 12-01-2004 08:31 Skal du ud for at købe en vinkelsliber, så køb en 125mm model, de koster ikke meget mere men er langt billigere i brug da skiverne holder meget længere, de slides ind til samme diameter, og skiverne koster ca det samme.. Desuden kan man nogen gange komme til med den store skive hvor den lille ikke helt kan nå ind.. MVH Njord
ErikA Trådstarter 2 12-01-2004 10:28 tak for det... Tror jeg køber en vinkelsliber idag.... sammen med klinker og klæber.... Jeg skal lægge gulvet i en gang. I gangen er der nu en fast træplade som er i vatter har tidligere været tæppe på......er der noget jeg skal tage hensyn til eller er det bare at klistre dem på?? Erik Annonce
ErikP 792 6000 12-01-2004 11:24 Hej! Granit støver meget og støvet er meget finere end hvis det var alm. klinker man skal skære i. Så jeg vil i stedet anbefale en vådfliseskærer, som også skærer fortrindeligt i alle andre former for klinker. Bauhaus har p.t. en discount model AlphaTools til 399,- Men hvis man kun har nogle få granitfliser man skal skære er en vinkelsliber ok, men tag at gå udenfor med svineriet- jeg skar nogle granitvindueskarme i til indenfor - det gav en fint lag støv over det hele - det er ikke sundt for lungere hvis det hvivles op efterfølgende. Jeg skal have lagt 30 m2 granitfliser og overvejer at købe en proff vådfliseskærer i Praktiker, Flensborg til 99 euro (maskinen har gering), da jeg vil lægge fliserne i diagonalt mønster, så der er mange fliser der skal skæres.
ErikP 792 6000 12-01-2004 11:40 og Silvan har en til 349,- (Toolmate - Kina-udgave med Silvans Branding) i denne uge... Erik
Jan R. 1900 7500 12-01-2004 15:05 Ditto - kan sagtens skæres i hånden med en vinkelsliber og en "hel" diamantskive. Mit tillæg - læg et ret stykke stål ovenpå, en træplade nedenunder, spænd det hele fast til arbejdebordet med et par skruetvinger. Så har du stålet at skære efter, begge hænder fri til at have fuld styr på vinkelsliberen og flisen ligger hel død og flækker ikke uhensigtsmæssigt. Så slipper du for at have en fliseskærer stående, som du måske aldrig får brug for mere!? Mvh.Jan R.
flemming_k 50 12-01-2004 17:10 Jeg vil være meget forsigtig,med at lægge fliser på træ-gulv. de går løse med tiden Har selv et fyr-rum hvor der var lagt fliser på en 22mm kryds-finér plade de gik løse. Men det kommer an på hvad underlag du har under din plade,har du strør/spær vil jeg lægge endnu en plade(22mm) på det eksisterende gulv, pladen lægges som svømmende gulv,evt med en plastik membran imellem hvis der kommer fugt til gulvet
Vandkanten 109 27-08-2017 11:36 Skærer I flisen fra under eller oversiden? Skærer I igennem eller laver rids og knæk? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
