Skabelon for udskæring til stikkontakter i nye gerichter FO 6 6500 24-11-2020 11:03 HejJeg har skiftet dørkarme og gerichter- og skal ha monteret de gamle stikkontakter i de nye gerichter.Findes der en skabelon som kan bruges til opmærkning. 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16908 4400 24-11-2020 11:24 Hvilken type afbrydere drejer det sig om? Der findes forskellige typer alt efter, hvilken afbrydertype det drejer sig om. fase
uldal 6695 6500 24-11-2020 11:26 Sav de gamle gerichter over på hver sin side af hullet og mærk op med blyant på de nye. MEN jeg gjorde det, at hugge en kanal fra gamle bagdåser ud i væggen og monterede nye dåser og Fuga afbrydere der. Pænere og tidssvarende, for du er på den, hvis de gamle plantangenter gpr i stykker. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
bibihest 406 6000 24-11-2020 12:07 Ved ikke hvad du skal have af dåser, men hvis man køber en forfradåse (de grå til bl.a gips) så er der en tegning med.
FO Trådstarter 6 6500 24-11-2020 12:20 HejTak for svar til JErdet drejer sim og LK Fuga kontakter- både som afbryder og som stikkontakt
mfrost 3078 9400 24-11-2020 20:47 Fuga afbrydere og kontakter skal da ikke monteres i gerigt!!!! Med mindre du har en dåse bagved der er ført helt med ud til kanten på gerigt.. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
S. Fabrin 16908 4400 24-11-2020 20:51 mfrost skrev den 24-11-2020 20:47:41Fuga afbrydere og kontakter skal da ikke monteres i gerigt!!!!Det forekommer masser af steder. fase
ev elmand 26903 7480 24-11-2020 22:41 For at komme videre med gode råd så skal du oplyse hvilken type kontakter det drejer sig om. Eller lægge et billede op. Hvis det er de almindelige 50 mm afbrydere så kan du mærke dem op med tommestok/ målebånd. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
uldal 6695 6500 25-11-2020 06:18 Kan en Fuga med ramme overhovedet være på en alm gerigt? Hullet er ø53 + ramme.
FO Trådstarter 6 6500 25-11-2020 12:30 HejHullet er Ø44, så det kan sagtens være der. Der er såmænd bare en udskiftning fra gamle til nye gerichter- mener da godt man må skifte/montere disse
ev elmand 26903 7480 25-11-2020 21:04 Det lyder til at det er ganske almindelige 50 mm fuga du skal have skåret ud til.Her er afbrydere 50 x 50 mm og stikk. er 50 x 77 mmDet er korrekt at der skal bruges 44 mm hulsav. Og så skal centrum naturligvis være midt i gerigt. Der ligger du en lille streg, eventuel på et stykke malertape, så kan stregen afmonteres bagefter.. . Afstand fra centrum på afbryder til 1. centrum på stikkontakt er 50 mm så du borer/saver med 50 mm afstand. MEN inden du saver helt igennem ved 1. cirkel til stikkontakt flytter du saven 21 mm ned. Det vil sige at 2. centrum ved stikkontakt er netop hvor cirkel fra 1. savning passerer. ( 44 diameter = radius 22 mm ) Hellere lidt op end ned da det er 21 mm der er korrekt 2. cirkel må bores helt igennem. Og derefter færdiggør du 1. cirkel Hvis du borer 1. cirkel helt igennem så har du problemer med at styre cirkelsav ved 2. cirkel. Er der 2 afbrydere + stikkontakt er afstande 50 + 50 + 22 De moderne stikkontakter er lidt mere firkantede i bunden så "hjørner" kan bores ud med 6 - 8 mm metal bor, og renses bagefter med skarp kniv / stemmejern / feincutter. .Helt i gamle dage var skabelonen at man i stedet for 2. cirkel ved stikkontakt skulle bore 3 vandrette huller nederst ved stikkontakt. Det skulle være med 12 mm bor og centrum af disse skulle være 15 mm under 1. centrum. Altså så hele hullet ligger inden for 5 x 77 mmPrøv på en plade eller anden pind først. Det er ikke svært. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
