Regler vedr. nedgravning af forlængerkabel. JKO1 13 5642 23-11-2020 13:48 Når man nedgraver et elkabel gælder jo en masse regler!Hvad er reglerne hvis man nedgraver en forlængerledning.Altså der er hhv. han- og hunstik i enderne af kablet ? MVH: Jesper Kofoed Telf: 24290571 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 6110 6300 23-11-2020 14:25 Men hvorfor vil du gravet et sådant kabel ned?Forlængerledninger er beregnet som noget midlertidigt, og ikke en fast installation, ligegyldigt om det er over eller under jord.Men du kan jo grave et rør ned, men så skal det være så stort at du kan få stikproppen med igennem, og så forsvinder hele ideen vist Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
JKO1 Trådstarter 13 5642 23-11-2020 14:27 Kablet skal graves ned for at robot ikke klipper det i stykker MVH: Jesper Kofoed Telf: 24290571
PinkHenrik 6110 6300 23-11-2020 14:30 Men det ændrer ikke på at det stadig er en midlertidig installation... Du kunne måske også planlægge kabeltrækningen så klipperen ikke kører over det. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
JKO1 Trådstarter 13 5642 23-11-2020 14:33 Ja hvis definitionen er: en midlertidig installation... Så er det jo lovligt (billigt) at lave min havebelysning selv, det er jo netop det som er min pointe. MVH: Jesper Kofoed Telf: 24290571
PinkHenrik 6110 6300 23-11-2020 14:49 Men du kan ikke have et forlængerled (samling) til at ligge i det fri, ret længe inden det er ødelagt.Så din lampe vil hurtigt holde op med at lyse...Alle samlinger skal være IP-tætte, og det er der ingen forlængerled/stikpropper der er, så det er en dårlig løsning du er ude i. Så kan du ligeså godt lave det rigtigt første gang, og bruge rigtigt kabel mm. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
S. Fabrin 19655 4400 23-11-2020 14:51 JKO1 skrev den 23-11-2020 14:33:37Ja hvis definitionen er: en midlertidig installation...Så er det jo lovligt (billigt) at lave min havebelysning selv, det er jo netop det som er min pointe.Du skal lige huske på, at den midlertidige installation skal efterses af en aut. installatør hver 3. måned, og midlertidige installationer er noget, der bliver fjernet igen. Så lav nu din installation med et nedgravet kabel. Kablet skal graves mindst 35 cm ned. og dækkes af kabelafdækning. Hvis du graver det 70 cm. ned, kan du nøjes med markeringsbånd. fase
