Optimal brug af affugter?
Vi bor i en stuelejlighed, hvor vi desværre har fået fugt i et Cirka 25x25 område i væggen ved et hjørne. Derfor bliver skaden - som stammer fra kælderen - nu udbedret. Dog skal vi have en affugter på, og andelen har selv en i kælderen. Vi er på ingen måder eksperter, men har fået at vide, at den skal stå der i
Hvad skal vi tage højde for med en affugter, så vi ikke gør mere skade end gavn på hverken vægge eller gulv for den sags skyld? Og kan vi slukke den om natten for at have den stående længere tid?
Hov. Der skulle stå, at den skal stå der i en måneds tid.
Jeg ville da bare lade den køre hele tiden, ofte kan man jo sætte den til at stoppe ved en forudstillet luftfugtighed, har den denne funktion, kan du jo sætte den til at stoppe ved ca 50 % rel. fugt.
Affugteren er mest effektiv, hvis temperaturen er minimum 18 grader i rummet.
Der skal være lukket ind til rummet når den er i gang. Og husk jævnligt at tømme eventuel vandtank.
Erik - Det er et hjørne i en 9x4 m stue. Så kan vi vel ikke rigtigt lukke rummet?
I skal lukke døren ind til rummet i flest mulige timer. Ellers vil affugter virke i et meget større areal og derved mindre effektiv. Er der åben ud il det fri er der ingen virkning stort set.
