Samling af MDF plader
Hej lds
Jeg skal have lavet en radiatorskjuler, og kan læse mig til at MDF plader er et godt materialevalg. Problemet er at radiatorskjuleren skal være 300 cm i længde, og de fleste byggemarkeder sælger højest plader i 244 cm. Jeg tænker derfor at samle 2 plader i enderne. Pladerne er 19mm tykke. Er der nogen der har erfaring med hvordan man bedst samler dem? - Er dyvler og trælim evt. stærkt nok, og kan det undgås at samlingen bliver synlig?
På forhånd tak
Du kan aldrig lave sådan en samling 100% usynlig.
Så jeg ville fase de to kanter meget lidt, så samlingen bliver pæn og synlig, og dermed lægger man ikke til den, for den ser ud til at skal være der.... gav det mening?
Du kan få plader i 150 x 300.
De skal som regel bestilles, men det kan din lokale trælast let klare.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Hvis det skal males så kan en spartling skjule samlingen  Læg et forskallingsbræt bag på så styrken er der.
En spartling vil helt sikkert revne over tid.
Som regmos skriver er det pæneste at købe en 300cm plade. Jeg har kun købt krydsfiner i den størrelse men det ville undre mig hvis en god trælast ikke kan bestille mdf i samme mål
Og ellers har Erik ret i at der skal noget bagpå ved samlingen. Mdf har ikke styrken til at du kan samle med dyvler. Den del plade der vil være tilbage på siden af hullet til dyvlen er simpelthen ikke stærk nok.
Ask
Tusind tak for alle svarene, dejligt community!
Jeg vil forhøre mig i forskellige byggemarkeder i morgen, om de ikke kan skaffe en 3050 plade hjem :)
