udstødning
hej
ifbm med udskiftning af motor har jeg fundet af at udstødningen på den nye kræver end slange med diameter på 76 mm, mit gamle system har kun en diameter på 50 mm. Spørgsmålet er nu. Er det nødvendig at jeg udskifter hele det gamle udstødnings system eller kan jeg nøjes med at sætte en reduktion imellem ??
mvh
Det er svært at svare på, men er det samme størrelse motor, kan det vel gå.
Men lysningen fra ø 50 mm til ø 76mm er jo en del større, ca 2,3 gange.
hej jens
tak for repons
Det er ikke helt samme str. motor går op fra 48 hk til 54 hk
Ny motor har et lysnings areal i udstødning på ca 45 cm2 , hvorimod det gamle system/motor kun har  20 cm2
så det er jo noget af en reduktion
mvh
Det er svært at se, hvorfor man skulle sætte en 76 mm udstødning på en motor, uden at det har rigtig god mening. Spørg hellere forhandleren nu end siden.
Finnband
Jeg vil anbefale dig at få etableret den større udstødning, da du ellers vil få for meget modtryk på udstødningen, hvilket kan resultere i flere forskellige udfordringer, heriblandt, men ikke udelukkende
-for lavt skylleluft tryk (grundet for lidt differens tryk over turboladeren)
-brændte udstødsventiler, da der er for langsom gennemstrømnings hastighed ved udstødning
-reduceret motor ydelse
-til sodning af dine ventiler, og på senere tidspunkt som følgevirkning heraf, brændte ventiler, ild i turboladerens gas side etc.
-for høj udstødnings temperatur grundet for lavt skylleluft tryk
