Mile kondens Tørretumbler Softtronic T8402C
Min Mile Kondens tørretumbler T8402C har den fejl at den stopper kort efter start. Hyler lige inden. Er der nogen der har et bud på fejlen
Den er ca 12 år gammel
Mange tak
Micha
Har du renset kondensatoren. Der kommer masser af snask
hej Uldal mange tak for dit bud på problemet.
Kondensatoren?
Hvis det er vandbeholderen så nej. Den har faktisk altid været helt tør og uden vand
Selve filter-delen bliver jævnligt renset.
Michael
Det kan være tromle kullene der er slidt ned. Så kan maskinen ikke føle at tøjet er vådt. Hvis den virker på tidsprogrammet "30. min varm luft" er det helt sikkert kullene der er problemet.
Altså! Hvordan kan en kondenstørrer have en tør tank efter brug?? Kondensatoren skal renses to gange årligt, ellers går det hele i fisk. Kondensator eller varmeveksler sidder bag en klap nederst til Venstre.
se her: https://www.dabbolig.dk/media/2683/brugsanvisning_t_rretumbler.pdf
OK, jeg er tilbage igen efter ophold i sommerhus
Problemet er der fortsat tidligere forslag er undersøgt og fulgt.
Det virker som om at det er den termostat der regulerer varmen der er udu.
Når den bliver varm piver den et stykke tid og stopper så.
Hvis det er termostaten kan det betale sig at skifte den -hvor sidder den
maskinen er 12 år
Bedst Michael
