Renovering af badeværelse
Hej gør det selv folk :)
Jeg er i gang med renovering af badeværelse og er gået lidt i stå etter at have banket alle fliser af. Spørgsmålet lyder om jeg skal pudse væggene oven på det gamle klæb der stadig sidder der, eller om jeg skal få det fjernet? Kan det gamle klæb holde til nye fliser med nyt multiklæb fra LIP (som jeg ønsker at bruge)? Ville nemlig dække hullerne i det gamle klæb med meget spartel, men er i tvivl om hvad jeg skal dække hullerne med? Evt. om hvad der vil være bedste måden/ verktøj til at fjerne gammel klæb med? Legger også med nogen billeder her. På forhånd tak! Mvh Shakeeb :)
Den gamle klæber sidder jo formentlig rigtigt godt fast så der skulle ikke være noget i vejen for at spartle oven på.
ev elmand
ev elmand
19113 7480
Velkommen på lds.
Du kan starte med en god fladmejsel så de værste toppe slås af. Ellers skal der bruges meget spartel . Alternativ kan man bruge en diamant slibekop til lille vinkelsliber. Brug den med forsigtighed da den godt kan lave krater i muren.
Og sidst men ikke mindst den støver ad h.... til.
m.v.h. Erik
x
  1. Skift af klinker på trappe
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Tjæremaling på facede som skaller af
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Fra radiator til gulvvarmer
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Tilslutning af komfur
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  5. Mørtel/murefejl
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Hvor skal lampen kobles til?
    Belysning (3 svar)
  7. Rør i køkkenet
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Hvordan isolerer jeg dette skur bedst ???
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Kan renovation betale sig?
    Lav-Hus (11 svar)
  10. Utæt inddækning mellem stern og tegl.
    Lav-Hus (12 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Opretning gulv vs. læg oven på eksisterende
    Lav-Hus (læst 1272 gange)
  2. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1110 gange)
  3. Nedtagning af parabol på hus
    Lav-Hus (læst 1373 gange)
  4. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3244 gange)
  5. Hvordan sikrer man at væggene i et skur ikke kollapser?
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  6. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2572 gange)
  7. Hvirdan forbinder jeg kraft til min nye motor til brændekløveren, samt motorværn.
    Værktøj og maskiner (læst 429 gange)
  8. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1410 gange)
  9. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 30674 gange)
  10. Skiftende spærtype midtvejs i huset
    Lav-Hus (læst 306 gange)
