Varme i radiator
Har fjernvarme med 1 streng. På den første radiator kommer der næsten ingen varme til tros for at den altid står på “5” ... den bliver kun lidt lun i bunden og kold i toppen
Der er fremløb i bunden og retur i bunden
​De andre i systemet giver lidt eller ok varme ... og er varme i toppen og kolde i bunden som de skal være.
Hvad kan problemet være ved den første?
det gir vel sig selv hvis både frem og retur er i bunden så kan der ik rigtig komme varme op i radiatoren. Hvem har dog tilsluttet den?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Sådan er alle monteret i huset (1965) og de andre virker ok.
Da varmt vand er lettere end koldt, så vil det varme stige opad, så der skulle være nogen cirkulation også for oven. Miseren må skyldes, at der kun kommer meget lidt varmt vand ind i radiatoren. Mon ikke et af tilløbsrørene eller termostatventilen er stoppet af snavs?
Du bør nok kikke på termostatventilen som det første. Af med termomstaten og pakdåsen, motioner membranen. Kommer der nu varme på radiatoren, så samler du det igen og det kører.
Som det allerførste - du har vel tjekket at der ikke er luft i dine radiatorer, og at anlægstrykket er i orden.
Søren O skrev den 18-11-2020 22:13:47
Jep det var det første jeg tjekkede :) og det er ok
