Leder til brug ved pudsning af kælder
Jeg skal have pudset mine kældervægge, men jeg har problemer med mine ledere, da de giver sig, når der trækkes af, hvor der er store skævheder .
Jeg har benyttet 5x5mm trælister, da jeg ikke vil have et tykt pudslag. Men de er på ingen måde formstabile nok til at det fungerer.
Jeg har overvejet at benytte nogle gevindstænger i stedet, men har I nogle forslag til, hvad der ellers kunne gøres?
Træ duer ikke, da det suger fugten, og så er det ikke rigidt nok.
Du skal have en form for metal, hvad end det er alu eller stål gør ikke så meget.
Du kan f.eks. bruge et 5mm fladjern, vinkel profil eller T-profil, så kan du også have "ende styr" ud af den samtidigt, hvis du har brug for det.
Det er også min erfaring, at det er noget skidt at bruge.
Hvad mener du med "ende styr"?
Du skal bare lave en leder af puds i begge sider
Fiahgt skrev den 18-11-2020 11:58:56
 Det må du gerne uddybe? Altså puds en stribe pr. 180cm cirka. Så det passer med at jeg kan trække af med en to meter retholt?
Ende styret er ikke noget der er behov for i 99.99% af tilfældene, så ingen grund til uddybning.
Ja lige præcis du laver det bare på den måde. Når der kunne skal 5 mm på tørrer det hurtigt og er nemt på den måde
