Genvex anlæg, mekanisk ventilator
Huset jeg bor i har gevex. desværre ligger mit badeværelse i den anden ende af huset (har et længehus), og det er ikke nok sug på til at fjerne damp efter bad.
Sikkert et dumt spørgsmål, men jeg tænkte på at installere en mekanisk ventilator på badeværelset. vil det give med mit Genvex anlæg, hvis bruger samme udsugningsrør?
På forhånd tak for svaret :-)
Velkommen på lds.
Altså lade ventilator "skubbe" luften op i rørsystemet.? ?
Det tror jeg ikke vil give et godt resultat. Det er nok mere et indstillings indregulerings spørgsmål.
Der skal lukkes noget af for de første suge steder og fuld åben til sidst. Men det kræver noget måleudstyr for at gøre dt korrekt.
For at få nok udsugning kræver det selvfølgelig at der kan komme nok frisk luft ind i badeværelset.
Er der f.eks. nok luft/afstand under døren til badeværelset?
Der skal være min. 125cm2 åbningsareal for/til den nye luft ind til badeværelset.
Hvilken hastighed kører anlægget på når der tages bad ?
Hvor gammel er anlægget, eller hvornår er udsugningsrøret sidst blevet renset ?
Og hvornår er der sidst skiftet filtre i anlægget? Sidder der eventuelt nissehue filtre i udsugningsventilerne?
