Hejsa
Jeg går og overvejer at lave gulvvarme i hele huset og sløjfe radiatorer. Vi har gulv på strøer i hele huset på nær badeværelser der har den originale gulvvarme fra 1976 som vi ved samme lejlighed ville skifte. Hvis terrændækket skal brydes op og graves ud til de påkrævede 300mm vil det blive for stor en opgave. Vi har et frirum under spunpladen på ca 23 cm, det giver plads til 150mm super EPS og 80mm beton. Er det fuldkommen umuligt at udføre det med kun 150mm isolering? Eller er der andet end isoleringsevnen der spiller ind?
ps. Huset har 400mm på loftet og hulmurene er isolerede og alle vinduer er 3-lags så huset kan godt holde en smule på varmen.
