Softstarter til Kompressor
Hej. Skal sætte en softstarter på en kompressor.
Sælgeren af SS sagde, at man skulle tage signalet fra pressostaten til at bruge som styring af ss´en. Men sådan som jeg forstår pressostat så siger den stop når tanken på kompressor er fyldt op.
Når tanken så er ved at være tømt for luft, vil pressostat åbne for der mangler luft og så skal motoren til kompressoren starte op. Vil den så sørge for, at softstarteren starter op ? (Kompressoren er på 380V.)
Har jeg forstået det korrekt ?
1. gang kompressoren skal starte op, efter længere tids uden brug, så er det jo softstarteren som skal starte op - uanset signal fra pressostat ?
Håber på nogle gode tips / inputs om dette.
M
Softstarter har en styreindgang. Det er denne der skal sluttes / styres af pressostat. De 3 faser forekommer så kun ved softstarter, og ud til motor  Så kan du desuden lade din styrestrøm gå igennem en afbryder som du kan slukke helt for. Alternativ sidder der ofte en lille knap på pressostat som kan koble denne ud konstant.
I øvrigt er det ikke altid optimalt at køre med softstarter på en kompressor.
Lige over tanken sidder der en kontraventil som sørger for at trykket bliver nede i tanken selv om røret fra tank til kompressor tømmes for luft. Det klarer pressostat så det er lettere for motoren at komme i gang igen. Så allerede ved de første få stempelslag er der fuld tryk på det mellemrør og kompressoren skal have al den energi den kan  få for at komme videre op i fart.
Med softstarter dæmper du energien og røret er på fuld tryk inden motoren er kommet ret meget op i hastighed.
Det kan lade sig gøre men der skal indstilles til meget kort opstart så det er spørgsmålet om det hjælper spor.
Med hensyn til startstrøm og sikringer så kan de klare meget startstrøm men jo kortere tid det varer des bedre er det.
m.v.h. Erik
Der sidder som regel også en udligningsbeholder der tømmes når kompressoren stopper, det giver lidt tid til opstarten.
Førhen var det jo meget almindeligt med en stjerne/trekant starter, på de lidt større kompressorer, og det gik jo ganske udmærket, så må det  jo også kunne gøres med en softstarter, så må man jo eksperimentere med rampe op tiden.
Der har for nylig været en lignende tråd, og der blev trådstarter overrasket over hvor kort tid der skille indstilles.
Link til tidligere tråd
Korrekt med D/Y starter men de skulle også stilles med meget kort tid.
m.v.h. Erik
