Smart udendørs stikkontakt til at styre julebelysning 😊
Jeg har kigget på sådan en her :
https://www.avxperten.dk/smart-home-stikkontakt/nedis-smartlife-udendoers-stikkontakt-1-udtag.asp?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRqRi3JtLpkrA0bcMTBIDud-NfZU9wG6ZE-PwqyebMURVoV4mZO5OsoaAmjGEALw_wcB
Til at styre udvendige julelys
Er der nogen der har erfaring med ovenstående produkt?
Den skal heller ikke  benytte nogen Gateway eller Bridge den kobler direkte på  WiFi så ikke nogen ekstra strøm dems 😊
Det kunne også være godt hvis den kunne sættes fx til at tænde lyset 4:00 til det blev lyst så ingen decideret sluttid på.
Og tænde igen når det bliver mørkt til en bestemt sluttid 😊
Ved ikke om det kræver lidt ekstraudstyr 😊
 Eller en helt anden udendørs smart kontakt?
Hilsen Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
Hvorfor ikke gå den anden vej og købe et skumringsrelæ istedet for et ur ?
Et skumringsrelæ tænder lyset når det bliver mørkt og slukker det igen når det bliver lyst.
Da skumringsrelæer af gode grunde skal placeres hvor de kan "se" omgivelserne har jeg ikke set mange relæer til at sætte direkte i en stikkontakt men hvis du selv kan montere en ledning med han & hunstik kunne et sådant være et billigt bud: https://www.vvs-eksperten.dk/el-artikler-bevaegelsessensor-skumringsrelae-230v-ip44-80001432098?gclid=Cj0KCQiAwMP9BRCzARIsAPWTJ_Hr8Sxg3I6JCVht64zrythvVi2V3OUCljNLEixFudqhaU6C7iMZCBsaAng2EALw_wcB
Et problem med skumringsrelæer er at medmindre de har timer er der lys hele natten men på den anden side er alt julelys i dag vel LED og dermed er forbruget fra kl 24 - 06 vel til at overkomme.
Et relæ med timer til både aften og morgen kunne være dette: https://www.greenline.dk/elartikler/diverse-elartikler/skumringsrelae/esy-lux-skumringsrelae-med-timer men så er du du også oppe at skulle betale noget mere for relæet.
Den billige løsning er et almindeligt kontaktur til at sætte i en stikkontakt. Det koster 20-50 kr, og skal måske justeres 2 gange i perioden. Det tager ganske få minutter.
Slet ikke "fancy", men det virker.
Noget helt andet ville være hvis det drejede sig om permanent udebelysning.
Der findes da en kombination at skumringsrelæ og T/S ur , det har jeg selv , det virker fint ....................
Mvh S.H.
1000 tak for jeres  indput  :-)
har et af de billige tænd og sluk ur til 20 -  30, - og et af de dyre tænd og sluk ur til udendørs brug  :-)
det dur også   :-)  men lidt irriterende at indstille  :-)
Men er jo leve lidt magelig   :-)
Søren O skrev den 15-11-2020 10:25:12
 Helt enig,  når det skal være den permanent løsning skal det laves rigtig  : -)
har selv IHC med skumringsrelæ  :-)  (Måske IHC er løbet lidt fra tiden ) men et robust anlæg tros alt )
