Valg af ramme til gammel indmuringsdåse
Har 3 af disse gamle indmuringsdåser (som stikker et par minimeter ud af væggen.
(Hvor nye sidder plan med væggen)
Hvis jeg gerne vil undgå at skulle montere indmuringsdåser - hvilke muligheder
har jeg så ?
En softice-ramme ville jo ikke kunne sidde - da der jo vil være ca 3 min luft pga. kanten.
Er eneste mulighed sådan nogle rammer her, og en Fuga kontakter ?
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/fuga-ramme-50-2-modul-hvid
På forhånd tak,
Thomas
Du skal købe 2 enkelt 50 mm rammer. Det passer sammen med denne facade dåse. Og de par mm fremspring kan du ikke gøre noget ved. Det er måden fugen er lagt på.
