Tilslutning af komfur
Hej medlemmer
Jeg er i gang med at tilslutte et brugt komfur.
Komfuret har neutral, jord, brun, og to sorte ledninger
Væggen har neutral, jord, brun, sort og grå
Jeg er med på at det vigtige er at neutral og jord er tilsluttet korrekt, og at det ikke burde betyde noget om man bytter rundt på faserne.
Mit spørgsmål er da. Kan man regne med at de to sorte kan sluttes til den sorte og grå på væggen, vilkårligt?
Nå jeg gør dette går afbryderen. Komfuret kom med et stik med 5 ben, hvor det ene var fjernet, og den brune ledning ikke var tilsluttet. Så jeg mistænker at det er den brune der giver problemer, og at tidligere ejer af komfuret derfor har undladt at tilslutte den.
Hvad tænker i?
Vi tænker at de to sorte skal bruges som faser. Du skriver at afbryderen går. Hvilken afbryder? Den brune skal ikke bruges. Hvis der er fugt i komfuret, kan det få HPFI relæet til at koble ud.
Jeg tænker at du skal tage låget af tilslutningen i komfuret og se hvordan det er monteret.
Eller også er der den mulighed at komfuret er fugtig og først skal tørre. Det
S. Fabrin skrev den 14-11-2020 18:42:50
 Tak for svar!
Afbryderen - sikringen
Du siger at den brune ikke skal bruges. Bør jeg så tilslutte de to sorte fra komfuret til den sorte og grå på væggen? Eller i til den sorte og brune på væggen? Jeg vil prøve bare at fjerne den brune, til at starte med
Kig i komfurets tilslutnings dåse. Det er det sikre. Men hvis den brune ikke har været tilsluttet tidligere så skal den sikkert ikke bruges. Og ja som du selv starter med, det har ingen betydning hvordan du tilslutter de 2 andre.
