Hej LDS brugere
Jeg vil igang med at gøre vores kælder mere brugbar, og vil derfor gerne isolere gulvet, da det i øjeblikket er sand direkte under 10cm betongulv.
Har læst mange af indlæggene herinde omkring understøbning, og er klar over de risici der, derfor går jeg også forsigtigt frem med en 1 meter af gang, støbe med beton optil 5 cm fra det eksisterende fundament, og fylde det resterende ud med ekspanderende beton efter nogen dage. Har også styr på beton blanding osv. Da jeg har lavet betonarbejde før, men har dog et par spørgsmål som håber i kan hjælpe med. Har lavet et enkelt hul for se hvordan det ser ud
Når jeg graver de 90 cm ned er det ren sandbund, er det ok at støbe direkte ovenpå det? Bare det er stampet ordentligt.
Den nuværende fundament er leca blokke, og er støbt om på 5-10 cm beton, for at få en ren overflade at støbe op imod, er det ok at slå det lås, så det kun er leca bunden tilbage?
Håber i kan hjælpe?
