Hej ,
Jeg har på nuværende tidspunkt en ældre LK Fuga lysdæmper, som desværre ikke egner sig til dæmpning af LED. Derfor har jeg købt en LK Fuga 180 Touch IR lysdæmper. Jeg monterer den på præcis samme måde som den anden, men den virker ikke; lampen/pæren tænder ikke.
I går bliver jeg så opmærksom på at det nok er fordi den nye lysdæmper skal have '0'. Det skulle den anden ikke. Giver dette god mening og kan det være rigtigt?
Jeg vedhæfter nogle billeder, så I kan se hvad jeg har at arbejde med. Jeg kæmper lidt med at forstå måden ledningerne er ført på, men hvis jeg skal beskrive det så godt jeg kan, så ser det sådan her ud:
"dobbelt-kontakt" (hedder det det) med lysdæmper øverst og almindelig kontakt nederst. Inde fra væggen er der ført 2 sæt ledninger igennem to rør:
1)
I den gamle lysdæmper, sidder der to brune faseledninger (?) i L (den røde). En grå ledning i den midterste som har sådan et bølgesymbol med en skrå pil op (den sorte). Der sidder ikke noget i den gule, som har et billede af en pil op (på den nye lysdæmper er den blå istedet for gul og er markeret N, for nul går jeg ud fra).
Jeg formoder den grå ledning er afbryderen (hedder det det?) som går til rosetten / lampen.
2)
I den nederste kontakt går der to gange fase i rød klemme, to gange nul i sort klemme og to gange jord i grøn klemme.
Det der undrer mig, og som jeg ikke helt forstår, er at lysdæmperen og nederste kontakt er direkte forbundet med det ene brune lederkabel. Er det det der hedder at sløjfe, og hvad er ideen i det?
Jeg har så forsøgt mig med at tage en af de blå nul ledninger og sætte i nul på den nye lysdæmper. Jeg troede det ville virke. Det gjorde det ikke. Den blå jeg tog var den yderste, den der kommer fra røret øverst oppe. Er det fordi det ikke er lige meget hvilken nul jeg tager, og skal jeg istedet tage den nul der kommer fra nederste rør? Det er i hvert fald også det nederste rør den grå ledning kommer fra.
Det blev en lang smørre, og beklager hvis ikke alle termerne er korrekte. Jeg håber nogen kan fortælle mig logikken i måden ledningerne er ført og hvordan jeg kan få den nye lysdæmper til at virke. Jeg vedhæfter billede af bagsiden af den gamle lysdæmper, den nye lysdæmper, og så hvordan det ser ud med ledningerne hos mig.
Mvh,
Alexander
