Pudse skarpe kanter ved vinduer - hvordan?
Jeg skal til at pudse mit køkken med lip 350. Der er et par vinduer samt en del andre kanter som skal pudses. Har I nogle gode tricks til at pudse kanterne, så de bliver flot skarpe?
Slå et bræt på og puds ind til det 😊
Det er netop løsningen. Enten kan brættet sømmes,/ skrues fast eller også kan man sætte bræt på i begge sider samtidig. Så har man yderligere 2 stykker brædder lige netop 0,5 - 1 cm længere end afstanden imellem. Så presses de 2 imellem så det sidder i spænd.
Hvis du bruger hjørneprofiler så holder kanterne langt bedre på lang sigt og det bliver snor-lige.
Mvh Troels
