Loftemfang og isolering på loft
Hey,
Vi overvejer et loftemfang men jeg syntes ikke at jeg kan google mig frem til og ej heller læse det ud fra monteringsvejledningen om når man har monteret den, kan den isolering der er på loftet blot lægges ovenpå eller skal bagsiden af emhætten ligge blottet?
Vi har papiruld på loftet.
Ydermere så skal den køre med ekstern motor således at motoren IKKE sider direkte sammen med emhætten.
Tænker der må være andre der har haft samme tanke og løst det :)
Emhætte uden motor generer ikke nogen varme, og luften ledes i et lukket system ud til det fri. Jeg kan ikke forestille mig at du kan gøre noget forkert med at dække den med isolering. Tværtimod vil det være vigtigt at varm fugtig luft fra emhætten ikke kondenserer i systemet i et koldt loftrum- så jeg vil TRO du både bør isolere enheden og rørene.
Mvh Troels
