Saaab 8hk
Hej godt folk
Har haft min jolle oppe og skifte olie og brændstof filter den tager fint gas men når jeg sætter i gear går den ned i omdrejninger og prøver jeg med fuld gas er det som den ik vil trække sig selv afsted og alt dette kom da hun hade været på land til service hva skyldes dens manglende træk kræft mvh morten
10 svar
Kan jeg ha vendt brændstof filteret forkert?
Den tager fint gas når den er i fri gear men må virkelig arbejde når den er i gear
Og stævnrøret er fint smurt
Det er nærliggende at tro, at det kniber med brændstoftilførslen, når motoren skal "bestille noget".  Hvis du har det gamle brændstoffilter endnu, så prøv at sætte det i igen.
Finnband
Hej finnband
Ja det hælder jeg også mest til men har jo smidt det gamle filter ud🙈
Kunne man prøve uden bare hurtig?For at se om det var dét
Prøvede lige igår a dreje på håndsvinget mens den var i gear (slukket motor selvfølgelig) og der er ingen modstand
I "indsugningsslaget", hvor motoren suger luft ind, er der kun beskeden modstand.
Kan du uden filter lave en tæt brændstofforbindelse, så prøv bare.
Finnband
Det prøver jeg
Vender tilbage hvordan det gik
Hvor lufter man sådan en Saab 8hk ud
Holda kæft den fortæller jo lige hva jeg skal gøre mangen tak for denne manual
