Filt eller ej?
Hej LDS
Vi er voldsomt i tvivl om hvorvidt vi skal have filt på vores nye 1. sal eller ej. Vi har haft professionel spartelmand på, der har sprøjtespartlet og slebet det hele. Han mener godt at vi kan undlade filten, hvis vi ellers vælger maling og grunder af kvalitet. Hans påstand er, at filt er så tyndt, at en sætning med revner til følge også vil rive filten over. Der er primært tale om skråvægge til kip med synlige hanebånd og skillevægge, så vi vil naturligvis helst slippe, da der er meget man skal udenom ved opsætning af filt.
Hvad mener I? Jeg kan se at mange før spurgt om lignede, men det er meget gamle opslag, så måske har praksis ændret sig.
På forhånd tak
Jeg har haft vægge med og uden filt, men malet med samme kvalitetsmaling fra Maler S Lager. Mit indtryk er klart, at væggene uden filt er mere sarte i forhold til ridser og skrammer.
I forhold til revner, tror mange fejlagtigt at filten armere væggen, men filten revner lige så fint sammen med væggen.
Hej Weizo og tak for svar
Nej jeg var også sikker på at det udelukkende for for at armerer, at filt var at foretrække. Jeg har også overvejet muligheden for at sætte filt kun på lodrette vægge - skillevægge, skunkvægge og endevægge, men jeg ved ikke om det kommer til at se tosset ud?
Det kan du sagtens. Jeg har filt på alle vores gipslofter i huset, undtaget i vores stue. Der var oprindeligt filt, men loftet var ikke særligt pænt, så det er blevet fuldspartlet, grundet og malet. Man kan ikke se der ikke er filt på, men loftet er meget sart, så ungerne skal ikke ramme det med en bold eller lign. :-)
