Gammel maling skaller på døre, karme og paneler VesterBruus 6 05-11-2020 11:56 HejJeg har en gammel lejlighed, hvor malingen på døre, paneler, karme og gerigter skaller af (se fotos).Jeg vil gerne male dem på ny, men hvordan får jeg det bedste resultat?VhAnders 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
uldal 6695 6500 05-11-2020 13:00 Problemet er nok, Amman har malet med to forskellige typer maling, oven på hinanden. Feks oliemaling med vandbaseret ovenpå. bedste resultat er total nedslibring, idspartling af revner og slibning, grunding og to gange maling.
Steensen 2645 8700 05-11-2020 18:40 Som Uldal skriver, der er kun den lange vej: Total nedslibning og maling forfra LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
VesterBruus Trådstarter 6 05-11-2020 19:24 HejTak for svar, selvom sandheden er ilde hørt ;)Jeg havde håbet der var en nemmere måde.. Nå, sådan er det.Er det alt, der skal slibes, eller skal den skallende maling høvles af?
uldal 6695 6500 06-11-2020 06:10 Teoretisk kan du nøjes med at bortslibe øverste lag maling, men det indebærer, at du ved hvilken slags maling inderste er. Helt i bund, eller du står med samme problem igen. De gamle døre er garanteret malet fra starten med oliemaling.
TRRA 1279 2770 06-11-2020 09:08 Som Uldal siger - prøv at nøjes med at fjerne den hvide maling, ellers er det sikkert en meget stor omgang, med kemi/varmepistol og masser af sandpapir. Men du skal vide hvilken maling det er. Start med at dyppe en klud i acetone og gnid mod den grønne maling - bliver kluden grøn er det linoliemaling hvis ikke formentligt oliemaling - testen beviser ikke at det ikke er plastmaling, men tvivler stærkt. Hvis det er linoliemaling - mal med linolie - hvis olie mal med Alkydoliemaling - og med Olie mal første lag med en lav glans før du afslutter med en en højglans. Mvh Troels
