Carport dobbelt, uden midterstolpe Danielseidel 37 03-11-2020 17:04 Jeg er ved at skulle igang med en carport som får bredde 700 cm og dybde 550 cm. Har tænkt taget skulle være ståltrapez og vil gerne høre hvad folk siger til et spær på 45x245 mm som skal spænde 7 meter. Er det usandsynligt det kan holde? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Børgealle 401 5700 03-11-2020 17:42 Det kan godt holde hvis de er placeret tæt. Men du vil få en synlig nedbøjning over tid
Danielseidel Trådstarter 37 03-11-2020 18:00 Bærgealle... Hvad tænker du der kan bruges som kan holde til det spænd. Hvilke muligheder har jeg. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Gravko 416 2630 03-11-2020 19:17 Han mener de 245 mm. spærtræ nok skal holde, hvis afstanden i mellem er tilpas kort (cc. 30 cm. eller lignende)... Og det knækker i hvert fald ikke. Om du får problemer med nedbøjning med tiden, kommer an på, hvor meget sne der får lov at ligge... Hvis altså vi får den slags igen ever.
Gravko 416 2630 03-11-2020 19:48 larsen56 skrev den 03-11-2020 19:30:18Billede Vil skyde på det er over budget, når nu der spørges til trækonstruktion og ståltag. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
uldal 6695 6500 03-11-2020 19:56 Hvis du lægger dem i længden 5,5 meter, kan de sagtens holde. Du skal jo alligevel lægte og have dug under med klemlister
S. Fabrin 16988 4400 03-11-2020 19:56 Vil skyde på det er over budget, når nu der spørges til trækonstruktion og ståltag.Men ideen kan vel bruges som inspiration? Og sneen kan glide af. fase
Danielseidel Trådstarter 37 03-11-2020 19:59 Gravko : det er fordi den skal bygges i forlængelse med garage og helst have samme tagform/udseende. Uldahl.: da det er en dobbelt carport uden midterstolpe vil dem der så ligger på5.5 meter give belastning på den enkelte der går i frit spæn på 7 meter.
Gravko 416 2630 03-11-2020 20:12 S. Fabrin skrev den 03-11-2020 19:56:58Vil skyde på det er over budget, når nu der spørges til trækonstruktion og ståltag.Men ideen kan vel bruges som inspiration? Og sneen kan glide af. Det kan det da, men hvor får du buede spær til menneske penge? Det er jo pærer og bananer.Så kan det inspirere til en anden spærkonstruktion selvfølgelig, men lyder ikke som om det er en mulighed.7 meter er en del... Må jeg være nysgerrig og spørge, hvorfor der ikke kan være midterstolpe. Skal der kunne trille en båd i garagen eller hvordan..?
