Nyt gulv i hele huset
Hej vi er i gang med en større renovering, vi har en fin idé med hvad der skal ske, men også bare for at høre andre mening og om vi har overset noget.
Vi er i gang med at grave ud det er et ældre hus.
Soklen er 50cm nede i jorden, og her var planen at grave ned stabilisere underlaget, smide 300mm flamingo ned, armeringsnet og slanger til gulvvarme og 8cm beton på. I grove træk.
Vi bruger den hvide flamingo, vi er obs på den grå isolere bedre men økonomi..
Ville i stabilisere soklen mere ? Den har de resterende 10cm i bunden, vi trækker 40cm fra de 50cm. Som jeg kan forstå det, er det fint det vi gør, og skal ikke bekymre os, nogle erfaringer ? Her tænker jeg når beton kommer ud, det har selvfølgelig en vægt der trykker i hver retning, og om der er nogle "risiko" ved at vi graver 40cm ned.
Råd og ting vi skal være obs på søges hvis vi har overset noget.
den grå isolering er bedst
og mindst 10 cm beton , gerne 12 ellers vil varmefordelingen blive ujævn
Ja det er vi klar over men den er også langt dyrere .
Mht. Soklen skal vi tænke på at understøtte den mere ?
nej , så længe i ikke graver dybt under den , den har jo holdt indtil nu , så det vil den jo stadig gøre
