Råd til motor til ekstern emhætte
Jeg er ved at projektere noget ventilation fra køkken/komfur.
Det er et stort køkken (ca. 50 m2) og et komfur på 110 cm, så der skal lidt sug til.
Har fundet en smed der kan lave noget rigtigt pænt i professionel standard til indedelen, men jeg kigger lidt på resten af installationen. Inddelen tænkes udført i rustfrit stål med med tre store skråtstillede fedtfiltre i en kasse på 160 x 60 cm.
Standarden siger 10 gange luftskifte, svarende til 1.350 m3/time hvilket er en ret heftig satan, men jeg tænker bare at det ikke rigtigt burde skalere direkte op, når stegeosen jo ikke belaster det fjerneste hjørne på samme måde som lige omkring komfuret.
Jeg overvejede at køre med Exhausto 200 mm tagventilator med en max på 860 m3/t og så noget lyddæmper. Det er en løsning hvor ventilationsstumperne løber op i knap 10.000 kr. + indedelen. Så en relativt kostbar løsning.
Jeg har alternativt kigget på en Termex TX motor, som er væsentligt billigere for nominelt samme kapacitet. Men jeg kan være bekymret for om kvalitet helt er på plads. Har talt med en ventilationsmand, men han er ikke meget for at udtale sig om forbrugerløsninger, men kunnekun anbefale en professionel løsning, som inkl. montering (ex indedel) ville løbe op i 50.000 tkr...
Er der mon nogen der har erfaringer med den slags løsninger og kan give nogle gode råd?
Nicolai
Nu er det jo kun de 110 cm uddunst du skal styre og ikke hele lokalet. Så problemet kan gøres større end det er. Det jeg er mest bekymret for, er konstruktionen af emfanget. Det er ikke ligegyldigt, hvilke vinkler luften bliver ført ud i og hvordan feks filtrene sidder. Skal det gøres ordentligt, må du have en fagmand ind over. Eller købe et prof emfang på målet og så designe skallen. Så får det optimale ud af det. Og endelig motoren så langt væk som muligt.
Thermex er generelt ok - men deres TX motor er en standard motor de medleverer sammen med forskellige typer af enhætter. Hvis du skal lidt længere op i niveau skal du kigge på deres CKB-serie af motorer - tror det er den vej du skal kigge for at få sug nok ift den store overflade i din indedel.
En anden ting ifm dimensionering af at du skal sørge for at dit afkast gennem taghætten tillader tilstrækkeligt airflow, jeg har selv haft bøvl i denne forbindelse fordi en enkelt taghætte ikke tillod dette (taghætte i tegl som matchede tagstenene) - løsningen på dette blev to taghætter ved siden af hinanden og en manifold fra motorens udblæsning imod de to hætter.
Thermex har iøvrigt en udemærket kundeservice ifm salg og support af deres grej som kan vejlede ift dimensionering etc.
/BOFH
