Problemer med varmt vand
God aften alle sammen,
Jeg har ikke haft problemer med mit vand før, men her på det seneste har bruseren utrolig svært ved at afgivevarmt vand. Der går over 15 min og så er det ikke engang ordenligt varmt.
Har fået skiftet mit fyr og huset er generelt varmt, via radiatorer.
Kan det være blandingsbatteriet eller hvad det nu hedder?
Hvis det kun er ved bruseren der er problemer, ligger problemet sikkert i blandingsbatteriet.
Yep - der sidder filtre hvor vandet går ind i batteriet - de bliver ofte fyldt med kalksnask - navnligt den varme.
Mvh Troels
Der sidder et filter mere inde i blandingsbatteriet på den varme side.
Mange tak for alle svarene. Jeg har prøvet at bruge mit badekar for første gang i flere år, og den bliver hurtigt varm. Hvilket giver et tydeligt svar af at det er blandingsbatteriet:-)
