Spots i udhæng OBB 9 31-10-2020 22:25 Vi har spots monteret ved hoveddøren (udhæng), som vi gerne vil forlænge til udhænget på gavlen af vores hus. er der en smart måde man kan trække kabler til de nye steder jeg skal montere spots uden at fjerne udhængsbrædderne ? Jeg tænker kan man afmontere den eksisterende Spots og trække kabel ind gennem hullet til de steder jeg skal montere nye spots?? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16908 4400 31-10-2020 22:40 Ja, du demonterer den nuværende spot og trækker kabel videre til næste. Du skal være opmærksom på, hvordan kablet er monteret i den nuværende spot. fase
OBB Trådstarter 9 31-10-2020 22:54 Så jeg kan sagtens montere flere spots uden at fjerne udhængsbrædderne? Hvad tænker du i forhold til kablerne er det ikke bare med at trække fase og nul videre til næste spot og samme arbejdsgang til næste spot? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16908 4400 31-10-2020 23:00 Kablerne skal jo forbindes på en eller anden måde. Det, jeg mener, er, at du skal se efter, hvordan kablene er monteret i spotsene. Er det nuværende kabel monteret i en dåse eller går det direkte i spttet. Det ser du, når du piller spottet ned. fase
OBB Trådstarter 9 31-10-2020 23:03 Ok, er det et krav med downlight kabler 90°? Eller kan jeg bruge normale kabler?
S. Fabrin 16908 4400 31-10-2020 23:06 Prøv at tage lampen ned og se hvad der brugt. fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
mfrost 3078 9400 01-11-2020 21:11 Det kommer an på hvad du mener med alm kabler, for hvis du mener lampeledning så er det no go... LANGT størstedelen af alle installationskabler er i dag 90 graders godkendt. Men da installationskabler har stive ledere er de ikke optimale at bruge i spots, men lovlig ja.
MartinG 258 4360 15-11-2020 09:43 Jeg har brugt 3G1,5 mm2 det var også kun fordi der var monteringsdåse/aflastning på lige som på billede Går og roder med lidt af hver : -)
