Fliseklæb på fliser i badeværelse - hjørner?
Baggrund: Min mor skal have renoveret sit badeværelse og vil hjælpe med det jeg nu kan for at spare hende lidt penge. Pt. er der fliser på alle vægge og vil gerne have et vandskuret look på to vægge hvor vi vil benytte SKALFLEX fliseklæb udenpå klinkerne.
Spørgsmål: hvad gør man når man lægger fliseklæb i hjørnerne hvor der i dag er en silikonefuge? Vil fliseklæb krakelere på sådan et sted hvor væggene arbejder? Skal vi fjerne fugen? Eller skal vi lægge et armeringsbånd under?
Klæb’en hæfter i hvert fald ikke på silikonen. Fugen skal kradses ud og laves på ny. Hvis I kan kradse den ud først og lægge en liste i passende tykkelse, som du pudser ned til, kan I trække listen ud efterfølgende og lægge den nye fuge.
Tusind tak for det lynhurtige svar - har intet kunne finde ved at søge rundt på det store vilde internet! Det lyder jo som en genial plan! Så ville vi simpelthen  blot lægge en træliste ind, som vi så tager ud når vi er færdige med at “fliseklæbe”?
Yes. Lad listen være der til du er færdig med at pudse op. Brug en ulakeret liste/stykke træ. Klæben slipper listen når det tørrer op :)
Tusind tak for din hjælp! - det er simpelthen det vi gør :-)
