Tænker du skal have 2 tykke plader, hvori du skærer et præcist rundt hul på Ca 80,5 cm i diameter.
Så skærer du en masse klodser af eksempelvis lægter, og skruer på hele vejen rundt, mellem de 2 plader.
Siderne af hullet, fra den nederste plade og til overkant på øverste plade, skærer du en strimmel 2 mm glat masonit plade, eksempelvis 10 cm bredt. Den skærer du så den kan gå hele vejen rundt, og får den skåret til, at den passer perfekt i rundingen.
Under den her konstruktion tager du en glat masonitplade, som bliver fuget på selve konstruktionen i bunden med silikonefuge. Den skrues ligeledes fast. Silikonen er bare til, at betonen ik kan rende væk.
På den måde har du et "kar" du kan hælde betonen i.
Måske du kan påfore den med plastik, men er i tvivl om, om du kan få det glat.
Sådan ville jeg selv gøre det.
