Det pibler med vand i min radiator
Hej med jer,
Jeg har en radiator af ældre dato, der denne vinter er begyndt at opføre sig mærkeligt. Der kommer en lyd af piblende vand fra den konstant, både når den er slukket og tændt. Lyden holder mig endda vågen om natten.
Til info bor jeg i lejlighed. Og jeg har forsøgt at lufte ud, men det er ikke løsningen, da den bliver god varm alle steder.
Amatoeren
Jeg vil mene at du skal prøve at lufte ud igen. En rislende/piblende lyd kan kun forekomme hvis der er luft i radiatoren. Er radiatoren 100% fyldt med vand vil en sådan lyd ikke kunne opstå efter min mening.
Med mindre det er en lyd som forplanter sig gennem rørene fra et andet sted/etage i huset.
Skal jeg lufte den ud, imens den er varm, eller har det ingen indflydelse? Og kan man lufte den ud på forskellige måder?
Normalt vil jeg jo slukke pumpen og lade det hele falde til ro inden jeg udluftede. Det er bare ikke rigtig en nem mulighed i lejlighedsbyggeri, - så jeg ville prøve at skrue termostaten helt ned, og så lade trykket fra returen presse evt luft ud.
Nogle gange skal man lufte ud flere gange. Skru helt op når du lufter ud.
Hilsen Jens J.
