Udligning af niveauforskel
I mit gamle hus er der en højdeforskel på ca. 50 cm. mellem soveværelses og gang/badeværelses niveau.
Da vi bliver ældre, men gerne vil blive boende, tænker jeg at være på forkant, når vi engang vil være stærkt generet over ikke at kunne komme direkte til udgang/badeværelse. Jeg tror der findes liftsystemer som vil kunne fungere med en platform i kørestolsstørrelse der kan hæve/sænke de ca. 50 cm. jeg har brug for.
Hvis nogen kan henvise til et produkt, eller alternativt foreslå en anden løsning, har jeg brug for det.
På forhånd Tak.  Svend S. Jensen
12 svar
Hej Svend S. Jensen
jeg synds du skal ringe til en af de firmer der arbejder inden for det område.
exempelvis.
https://www.jp-vodskov.dk
98 25 54 45
Da der er særlige regler inden for handikap lifte og sikkerhed.
og da der også er noget service der skal overholdes.
Jp-vodskov var dem jeg fik min moster til at ringe til.
de fik lavet en pæn låsning til hendes hoveddør.
da der ikke rigtig var mulighed for at lave en rampe.
Som ikke andet kan du få den rigtige og professionel rådgivning.
af de ratte fagfolk.
Hilsen Mads Christensen
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Der findes naturligvis en lift til dig. Thyssen er specialister.
de kan montere en sidelæns lift, så man kan køre/gå ind på en plade, der så bliver løftet op i niveau.
https://www.thyssenkrupp-elevator.com/dk/produkter/lifte/platformslifte/
Nu kender jeg selvfølgeligt slet ikke jeres behov og husets layout - men ift. at bruge 40-80.000 kr på en trappelift eller 500.000 på en platformslift kunne I overveje om det var muligt at udligne gulvhøjden - evt ved at få gravet ud og etablere nyt undergulv - evt med ny isolering og gulvvarme.
Det vil givetvis være en dyrere løsning end en trappelift - men langt mere praktisk mens I er i huset og kunne bidrage til husets salgsværdi - modsat en trappelift/platform.
Mvh Troels
Hej TRRA
Du bringer ihvertfald et nyt perspektiv ind i overvejelserne. Her er nemlig krybekælder under huset, og den er mildes talt i elendig forfatning. Gulvbjælkerne er svækkede m. dårlig isolering imellem dem, og jeg har også en lille usikkerhed vedr. Radon. Så Tak.  mvh. svenliss
Det koster nok i omegnen af 3-400.000. Men du vil givetvis kunne få tilskud til det via den nye Bygningspulje.
Mvh Troels
En persontrappelift koster 75-80.000
Hej uldal
Tak for dit første skriv - og nu, for denne tilføjelse.
Det er væsentligt at have et ca. beløb på, inden planerne skal konkretiseres.
mvh. svenliss
Må jeg spørge hvor højt til loft I har i soveværelset lige nu?
jeg tænker på, om man kan lægge nyt gulv med isolering, hævet fra nuværende.
Hej uldal
En ændring af soveværelsesgulvets niveau kunne godt indgå. Men nu skal jeg lige have min kone med på den, så vi skal nok finde et sted hvor de en lift kørende, så vi ved selvsyn kan få planerne til at modne.
Men vi er endnu meget på overvejelsernes plan.
mvh. svenliss
Hvis det kan lade sig gøre, rr det ikke ret dyrt og hæver komforten med hensyn til isolering.
