afrunde bordplade uden specielværktøj? humseper 647 24-10-2020 15:36 HejJeg vil gerne afrunde en køkkenbordplades forkant, som pt. er ret. Kan dette gøres uden specielværktøj som bruges en gang og aldrig igen? F.eks. med en høvl og sandpapir? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mcarpenter 285 8620 24-10-2020 15:51 Hej humseperDu vil ikke have problemer med at gøre det med en Skarp høvl. hvis du høvler i den rigtige retning af træfiberne.Men hvis pladen er limet op i stave. kan det given en udfordring..en klods og sandpapir. er nok den lettest vej. og så går det også lidt mere roligt. og du ville nok have mere kontrol.Men du vil nok ikke få så ensartede afrunding som man ville kunne få med en overfræserHilsen Mads Christensen Med venlig hilsenMads ChristensenTømrer - Låsesmed"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
PinkHenrik 6108 6300 24-10-2020 15:57 Ja det kan du sagtens.Hvis du kun vil lave buen fra toppen og ned til bunden, trækker du en streg på toppen der samme afstand som tykkelsen af bordpladen. Så har du noget at høvle efter, og når du så er tæt på, skifter du til sandpapir der er langt omkring en lang klods/bræt, så dermed får "udvisket" høvlmærkerne. Hvis du vil lave den rund, skal du selvfølgelig halvere din afstand og tegne en midterstreg på kanten... Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
