Operation gulvvarme i garderobeværelse som skal blive køkken med gulvvarme på sigt.
Haves: Nuværende gulvplanker på 3.2 cm tykkelse med strøafstand på 80 cm på bjælker a´20 x 20 cm
Ønskes: Nedfræsning af gulvvarmeslanger i nuværende gulvplanker langs plankerne og derefter forstærkning af gulvet nedenfra imellem de eksisterende enorme 20 x 20 cm ( 8´ x 8´ tommer) bjælker, med tagkrydsfiner på 18 mm eller 21 mm monteret på bjælker 45 x 95 spærtræ T-1 og derved også formindsket afstanden mellem de eksisterende bjælker med 10 cm.
BLÅ: Køkkenelementer
RØD: varmeslanger og aluplader
Således at den dybde jeg ønsker at fræse i det nuværende gulv, bliver efterfølgende forstærket under gulvet nedenfra.
Krydsfinerpladen sidder fast på spærtræet ( 45 x 95 ) som er skruet fast på de eksisterende enorme bjælker.
Imellem krydsfinerpladen og gulvet vil der blive lagt gulvpap.
Afstanden imellem bjælkerne varierer fra 72 til 84 cm. Som ekstra støtte kan etableres ekstra spærtræ 45 x 94 imellem for hver 60 cm på tværs, med mindre dette er overkill
Virker denne løsning brugbar/sikker/lovligt og fornuftigt, da årsagen til denne fremgangsmåde er at undgå at rive det eksisterende gulv op og ligge afrettede nye gulvplader af krydsfiner på, inden et gulvvarmesystem kan monteres.
Højden på det nuværende gulv må ikke overstige 2 cm, derfor denne løsning/ide.
Mvh Dennis
Operation gulvvarme i garderobeværelse som skal...
Vis hele indlægget
