Nymuret mur fik regn - skal den ommures? Phi2 6 4470 22-10-2020 17:29 Den presenning der dækkede den ny murede mur, blev blæst af og fik regn hele natten.Mørtel og murstenene er drivvåde her til morgen.Kan mørtlen nå at hærde, eller skal murstenene rives ned og mures op igen? Phi2 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Zenofexxx 64 22-10-2020 17:53 Hej Phi2Tag du bare det med ro - det har ingen betydning for murværket. :)Tag en dyb indånding - og snup du en øl i køleren :)
Gregeren 5528 2830 22-10-2020 18:40 Presenning dækker af for at undgå for hurtig udtørring af mørtel, samt evt. frostskader.Mørtlen kan tåle vand allerede et par timer efter stenen er lagt. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 27037 7480 22-10-2020 21:11 Da mit værksted blev bygget for mange år siden, blev det ret meget regnvejr lige da mureren manglede gavlspidsen. Han ville gerne være færdig og det har da også holdt lige siden. Men den øverste 80-100 cm tipper lidt indad, da hans mørtel blev noget tynd under processen. Det betyder kun at underbeklædning lige skal laves lidt længere helr oppe. Så hvis din mur ikke er blevet skæv så er det helt ok. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
STH 179 8310 22-10-2020 21:43 Jeg er nu ikke helt enig, sådan så en af vores mure blandt flere, ud efter at murerne ikke havde dækket af da de murede huset op, vi endte med at få skiftet ca 20M mur, efter at have kørt retssag i 10 år mod bygge firmaet.Mvh Steen
Phi2 Trådstarter 6 4470 22-10-2020 22:49 Tak til alle og Tak for info, Jeg er kun en pensionist-amatør-murer, det ville være træls at skulle rive et godt stykke ned og mure det op igen, idet blandetid, rengøringstid og flytning af mursten og skæring af mursten (halvdelen skal skæres over), i den tid når jeg kun ca. 13 mursten i gennemsnit i timen i de ca. 5 timer min 70 år gamle krop kan arbejde ;-) Phi2 LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Alt muligmand 2 23-10-2020 11:11 Hvor lang tid fik det lov til at sidde inden det begyndte at regne ca? :)
Phi2 Trådstarter 6 4470 23-10-2020 12:11 Ca. 6 timer inden presenningen blev blæst af, så regnen øsede ned på murstenene. Da jeg var gået i seng hørte jeg et brag - men troede at det var en en stålplade der var væltet - og ikke at det var de kasserede mursten (der havde hak og/eller var skæve) der holdt presenningen på plads på toppen, de skæve mursten faldt ned fra toppen af presenningen, så presenningen blottede de ca 6 timer siden ny murede mursten. Phi2
Fiahgt 2284 9240 23-10-2020 19:38 Hvis det kun er en dag sker det ikke noget ved det umiddelbart. Du kan være uheldig at der kommer lidt saltudtræk senere. Det kan fjernes med en stiv kost eventuelt syres af. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
Phi2 Trådstarter 6 4470 23-10-2020 20:15 Tak til Fiahgt, men jeg kan som almindelig borger vist ikke købe saltsyre, da det kan anvendes til at fremstille hjemmelavede bomber! Phi2
