Isolering af ydervæg 18cm lecablok 45mm eller 95mm
Jeg har et rum på 50kwm der i dag er uisoleret, tidligere garage
Rummet er bygget op af 18cm lecablokke, der er pusset både på yderside og inderside.
Så vidt jeg kan læse mig til så har de også en vis isoleringsevne.
Da jeg gerne vil tage rummet i brug, så vil jeg derfor isolere det.
Jeg har tænkt over to mulige løsninger.
1.Sætte skillerumslægter op 38 x 57 mm
De bliver vendt således at der bliver 57mm fra væg til gips plade.
Så vil jeg isolere med ISOVER Basic formstykker 45 mm
Herefter med dampspærre folie imellem isolering og gips plade
ELLER
2. Sætte reglar op 47 x 100 mm x 2,4 m
Isolere med 95mm rockwool
Når man tager i betragtning prisforskellen - vil det så alligevel ikke være bedst at isolere med de 95mm??
Skillerumslægter eller reglar påtænker jeg at skrue fast i lecablok med 3-4 stykker kam-skruer så de får fat med 5 cm ind i lecablok
Hej Perjmolsen.
Mere isolering støre isolering evne selvfølgelig. det skal du afgøre med dig selv.
hvis du kan undvære de 5cm hele vejen rundt ville jeg bestemt tage 95mm.
også at skulle ligge en 45mm er sommetider noget hø. da den er lidt ustabil. i forhold til en 95mm tyk isolering.
Nu når det er en garage du vil tage i brug. kunne jeg se fordele med at monter tagkrydsfiner eller MDF plader. i stedet for gips da du vil få en væg der er letter at sætte noget op på og noget mere robust.
når du skal skrue noget fast i Lecablokke ikke altid lige let. leca er meget porøs og skal ikke meget til før skruen slipper igen.
Der finds mange typer rawplugs. som er velegnet til Leca og gasbeton som vil give dig en gode hæftning i væggen.
spørg efter den inden på dit byggemarked
Hilsen Mads Christensen
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
