Skimmel bag fuger?
HejMine gummifuger i min bruseniche, har siddet løst og nu har jeg fjernet dem, for at skifte dem.Inde bag fugerne og på bagsiden af dem, er der helt sort
Kan jeg selv få det væk? Eller hvad gør jeg?
Min plan er at skifte dem og så lægge microcement udenpå fliserne - men jeg bliver bange for, om det er farligt, hvis skimmelsvampen, ikke kommer helt væk og ligger inde bag ved og bliver værre og værre
Nogen der har erfaring og gode råd?
Mange hilsner AK
Kvinde. Med et ældre hus, havde det været bedre at taget en håndværksmæssig uddannelse i stedet for en boglig :D
HejMine gummifuger i min bruseniche, har siddet... Vis hele indlægget
15 svar
AKKryger skrev den 20-10-2020 17:54:26
 Hej Mads
Jo tak, jeg vil da gerne have en guide :)
Jeg vil gerne give et forsøg. undskylder hvis noget giver sig selv. og måske lyder dumt :)
og at den nok går hen og bliver lidt lang. besked her.
Kan sikker finde noget på youtube også
Fugning
1# valg af fuge
all fugemasser har ders fordele og ulemper. og er velegnet forskellige steder.
Men det er en meget lang historie. men hvis man er itrivl spørg en rådgiver..
Det er vigtigt at tjekke om fugemassen er for gamle. der står en dato på.
hvis den er for gamle kan der være skyld i at fugen ikke "herder ordentligt"
Men i dit til fælde ville jeg vælge en
Polymerfuge til vådrum "Dana 522
Sanitets silikone "Dana512
Kan også bruge andre mærker en Danalim
Men jeg kan vil ikke stå inde for dem fra Jem & fix og Harald nyborg.
af den simple grund jeg har aldrig brugt dem.
2# værktøjet
Fuge pistol " Mit vald er Dana fugepistol model H-14. der er nogle der er beder mange der er dårligere
Men du kan uden problemer bruge nogle af de billige
Som denne
https://www.jemogfix.dk/fugepistol-sammenklappelig-henkel/6134/9028455/
den pistol jeg køber hvis jeg glemmer min H-14
Glittepinde er det værktøj du/man bruger til at forme sin fuge med og trykke den på plads.
men de kræver noget øvelse. og man øver sig som normalt steder hvor det ikke rigtig ses.
Men Svalk Silikonefugesæt er rigtige gode. til både folk som har fuget før også til folk der ikke har
http://www.svalk.dk/produkter/flisevaerktoej/spartler/gummi-og-silikoneparteler/silikonefugesaet.aspx
Så jeg synds du skal anskaffe sig sådan et set.
De holder ikke til 100meter fugning, da de bliver slidt hurtig
Men til hoppy kvinden/manden er de super gode.
Vandforstøver med opvaskemiddel og vand i blandet kraftigt.
sådan 2-3 sek hård tryk til en ½litter vand
en gamle klud/viskestykke eller en rulle køkkenrulle
3# klargøring
som sagt i første besked.
området der skal fuges skal være ren for støv og skidt. og være Helt tør Helt tør.
og de gamle fuge raster. som du nu kan få af.
Selv om nogle fuge masser godt kan fuge på fugtig under lang
en dråbe vand udvider sig 1500 gang når den fordamper.
4# om Fugning
en fugemasse er rar at fuge med når den er ca 20 til 30 grader varm
for så er den blød at arbejde med. Selvfølgelig en smage sag. men de billige fugepistoler kan ikke presse so hårdt. som de beder modeller.
Hvis det er første gang og du er usikker på om du kan fuge så find noget at lave en lille test på. Helt noget det minder om det du har tænk dig at fuge. med overfladen og udformning.
og giv dig gode tid. ellers bliver det noget HØ
Men det er mere vigtig at en fuge er tæt an pæn.
5# Selve Fugning
Tuden til patronen skære jeg altid den lille trælse exter ring af med en hobbykniv da jeg synds den er trals.
For så kan jeg ikke skifte tuden eller dreje patronen som jeg vil.
Men skær tuden i en 45graders vinkel så spisen af passer med den størrelse fuge du vil ligge.
måske lidt minder.
smid det hele i pistolen Selvfølgelig :)
Sørg for at komme til at side så godt du nu kan med pistolen og komme så tæt på det fuge området.
og i hvis omfang hvis du kan komme til at ligge din fuge uden at skulle flytte dig gør det alt letter.
set tuden i mod flisekanterne med et let tryk og læg fuge ud og med et rolig tempo så den kommer helt ned. og træk den fra start til slut.
funger lidt ligesom at bruge flødeskums pose. hvis det hjælper
Hvis du er superdygtig skal du ikke gøre mere.. ;)
Hvis fugen ser ud til at slutte tæt hele vejen. så behøver du ikke at trykke den på plads
// hvis ikke den ser ud til at slutte tæt, tager du dit sæbe vand og sprøjter lidt på en af dine gule glitte klodser
og bruger den til at trykke fugen på plads.
nu skal du have papir eller klud klar. ellers for man hurtig lavet noget gris.
give hele området en sprøjt eller to med dit sæbe vand så alt er fugtede godt ind med sæbe.
En gode fuge i badeværelser ligger i en 45grader vinkel.
Så tage en af de gule glitte klodser med den ratte størrelse til den fugen.
og træk den en rolig bævelse fra hjørne til hjørne.
og tør alt det fuge af det nu kommer på klodsen
af i en klud. så du ikke får det alle steder. der ikke skal være
når du lægger fuge pistolen fra dig læg den altid med tuden over et stykke klud eller papir. da den har tendens til at blive ved at smide lidt ud når man ikke ønsker det. * ikke at jeg altid husker det ;)
6# rengøring
Hvis du er uheldig og spilde lidt fuge masse. så sprøjt med din vandforstøver
inden du prøver på at fjerne det spilte fugemasse.
og gnub godt med et stykke køkkenrulle.
bare der er vand med masser af sæbe kan du få det af igen.
7# det absolut vigtigste.
Nu fortjener du et stykke kage til kaffen for nu er du færdig med at fuge. :)
håber det giver mening. den måde jeg har prøvet at beskrive en fugning.
det er sådan ca sådan jeg har gjort for overfor de lærlingene jeg har haft.
og
plejer at sige hvis du gør det godt giver jeg kage. hvis du dummer dig giver du kage. :)
Hilsen Mads Christensen
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Mcarpenter skrev den 20-10-2020 21:41:18
Fugning
1# valg af fuge
2# værktøjet
Som denne
3# klargøring
4# om Fugning
5# Selve Fugning
måske lidt minder.
6# rengøring
og
 Perfekt! 1000 tak Mads
Jeg har et par ekstraspørgsmål, hvis min spørgetid altså ikke er opbrugt
1) Nu hvor jeg har vasket ned med Rodalon, rigtig grundigt af to omgange, så er det ikke blevet helt lyst/hvidt igen? Er skimmelsvampen stadig død eller skal det være helt lyst/hvidt, før jeg kan lægge ny fuge?
2) Hvor lang tid, skal området tørre efter rengøring, inden jeg kan fuge?
3) Hvor lang tid skal fugen tørre/hærde, inden jeg kan lægge microcement over?
Igen - 1000 tak for din hjælp og super fine vejledning - det kan ikke gå galt
Mange hilsner Anne-Kathrine
Ja jeg har lige lavet kaffe så du spørge bage løs :)
men jeg synds det er dejligt når kvinder ikke bare sige det kan jeg ikke..
Men tro mig hvis jeg skulle strikke så kan jeg absolut ikke :)
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
Men for at svare på og omkring skimmelsvampe.
1. Der er mange arter inden for skimmelsvamp. er meget svært at slå ihjel fuldstændigt.
og da det er mikroskopiske spore. har det en fantastiske evne til at misfarve. de fleste byggematerialer.
og når det først er groet ind i noget. er det næsten umuligt at få ud.
Nu siger jeg noget "dem som læser det må ikke blive bage for at de skal fjerne helehuset." :)
hvis det er i træ. og man skal fjerne skimmel helt skal man fjerne alt træ 1 meter omkring fra det sidste sted hvor der er synligt svamp.. før man kan været sikker på at det er væk.
Men det kan man jo ikke gøre og det gør man hælder ikke.. kun i særlige tilfælde. at man fjerne bygning dele.
Ellers skal man have fat i meget stærke kemikalier som for det meste faver eller ødelægger det man smøre det på.
Og så er det også ved at være forbudt alt det der virker.
Så lenge du har fjernet grobunden for at svampen kan overlev så sker der ikke mere.
Skimmesvamp har det best med temperatur over 5 grader. Mørke og en fugtighed over 20%
man kan sammen line det med
Brandtrekanten De 3ting for at have ild er ilt/varme/Brandstof
fjern "ilt" ingen Ild
fjerm "Varme" ingen Ild osv.
Det samme med skimmel.
Så man fjerne så mange af vilkårne der giver grobund for svampen. og udbeder skaden så kommer den ikke igen.
I dit tilfælde af fuge rund så der ikke ligger vand og fugt nede i revnen hvor der er dejligt mørkt
Hvis vi tager min kælder. der hvor jeg bor. var helt sort af skimmel for 10 år siden. helt sort.
Også så meget at det ville være sundhedsskadeligt at bo i.
jeg fik fjernet grunden til at svampen kunne gro. og har kun fejet vækken ned, det er alt det at du kan se der har været skimmel den dag i dag på det gamle kalk
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
hvor langtid det skal tørre kommer an på inden du kan fuge temperatur..
hvis ikke at du har en føntørre du kan ligge 2dråber vand på gulvet når de er væk kan du fuge.
tørret tiden på fugen. ja det står på fugemassen.
men den er kun overfladen tør inden for et par timer
den er ikke gemmen tør inden der er gået mindst 2-3døgn.
så hvis du har hund eller kat. så hold dem væk fra fugen et par timer eller sider der hår i fugen :)
Hvorfor vil du ligge microcement. ? det forstår jeg ikke
Men vil sige 2-3 dage så kan du godt.
Velbekomme Anne-Kathrine
det kan ikke gå værre and galt :)
Og det du ikke når i dag skal du ikke lave om i morgen :)
Hilsen Mads
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
