vi er netop flyttet inybygget hus med tilhørende garage på cirka 55m2 (indvendig mål). Garagen er uden nogen fast varmekilde, men er isoleret i gulv, vægge og loft som selve huset. Vinduer er også samme type som i huset, og dør udenfor er alm facadedør. De 2 porte er fra Aros Porte og vist udemærket isoleret også.
Nu har der været nogle dage og nætter i sidste uge hvor det har været ret koldt udenfor, og uden nogen varmekilde i garagen er den selvfølgelig også tilsvarende kold når vi går derud.
Vi får en lille fryser ud i garagen og stå, og den vil naturligvis generere en smule varme, og nogle mener at det vil være nok til at holde rummet frostfrit. Jeg tænker dog at købe en eller anden form for varmekilde (varmeblæser, olieradiator, ...?) med termostat der kan frostsikre og lidt til.
Jeg vil desuden gerne lejlighedsvis kunne skrue op til fx 20 grader, da garagen også fungerer som værksted.
Når rummet er så stort, skal jeg så ud i en varmepumpe? Eller hvor langt vil jeg komme med fx en 2000w olieradiator... vil den kunne holde rummet på 5-7 grader i løbet af en kold vinter? Vil den kunne opvarme rummet til fx 20 grader indenfor en time eller to? Skal jeg evt supplere med en gasvarmer for hurtig opvarmning når jeg skal arbejde i garagen og det er meget koldt udenfor?
Beklager hvis det er dumme spørgsmål, men har ingen anelse om watt og effekt og hvordan jeg selv kan regne på det - og vil ærge mig over at bruge en masse penge på forskellige løsninger der ikke fungerer :)
Håber nogen kan komme med lidt input :)
Morten
