Husqvarna rider 970
Hejsa
Jeg har et start problem med min Husqvarna 970 rider fra1998.
Det lyder som om at den er tæt på at starte, men når man slipper tændningens nøglen så stopper den.
Har byttet karburator og tændningscool fra en anden 15hk der virker.
Der er gnist men den springer ikke igang...!!
Har også prøvet med startgas men ingen virkning.
Er det noget en/nogle af jer der har prøvet.
Mvh Martin
Et det en B&S motor, 1 eller 2 cylinderes?
Prøv at tjek om ventilspillerummet er ok, kan ikke huske det eksakte data, men er der 0,1 mm spillerum er det ok.
Er tændrøret vådt eller tørt, efter startforsøg?
Er det tørt så prøv at holde hånden eller en klud for karburatoren, om det kan få den til at starte.
Prøv med ny/nye tændrør, det kan somme tider gøre underværker.
Fjern evt midlertidigt stopledningen, for at udelukke defekte sikkerhedskontakter.
(men pas på, når du gør det)
Hellere eje, end at leje.
Highman
Highman Trådstarter
3
Hej je_ns
Ja det er en 1 cyl B&S,
Hvordan tjekker jeg ventilspillerummet ?
Jeg syntes ikke at det er vådt, kun en lille smule fugt, ikke sådan at den virket til at være druknet....
Tændrøret er nyre, det gamle der sad der på var virkelig slidt, men vil da prøve at købe et nyt.
Jeg må også lige prøve de to ting du forslår, det kunne da være at det kunne hjælpe på det.
Mange for svarene.
Mvh Martin
Vedrørende ventilspillerum, så prøv at find den video, der ligner mest,din motor, her fra linket til Youtube               LINK
Highman
Highman Trådstarter
3
Det prøver jeg je_ns
x
  1. Husqvarna 316txs går ud efter 20 minutters drift
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  2. Sail motor
    Lav-Båd (8 svar)
  3. Havetraktor går ud når den bliver varm (Kohler motor)
    Lav-Have (5 svar)
  4. Havetraktor valg
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  5. Husqvarna rider
    Lav-Have (1 svar)
  6. Rider går i stå når den bliver varm!
    Værktøj og maskiner (40 svar)
  7. Rider Briggs og stratton, kan kun starte ved at lukke af for luft og kan ikke stå i tomgang..
    Lav-Have (3 svar)
  8. 6hk korsør motor
    Bådmotorer (13 svar)
  9. Starte Suzuki K50 som har stået stille i lang tid
    Knallert & Scooter (5 svar)
  10. Havetraktor
    Lav-Motorcykel (14 svar)
Tilmeld dig her
