Emhætte, taghætte, isolering?
Hej jeg opdagede et dyr i flexslangen der forbinder min emhætte til et udtræk i loftet i mit sommerhus. Da jeg tog hele flexslangen ned viste det sig at hullet op under loftet er fyldt med rockwool. Jeg troede der skulle være et rør der fører stegeos op til taghætten på taget. Jeg har forsøgt at lyse gennem hullet i loftet for at se om der kommer lys ud af taghætten. Det gør der ikke. Er der nogen der kan sige mig om emhætte konstruktionen er helt forkert eller det bare er mig der ikke forstår hvordan det virker? Hvilken slags håndværker kan fikse den slags?
PS. Dyret var forsvundet, da jeg tog flexslangen ned.
Det kan en tømrer klare. Og jo der skal være et rør fra fleks slangen og op til taghætte. Denne skal også omhyggelig isoleres. Måske har slangen gået i et stykke op i taghætten.
Hvis du ser små lorte ( 2-4 mm lange ) spredt rundt omkring så er det sikkert mus du har boende. Ser du større ( 8 - 10 mm lange sådan mere samlet er det desværre rotter og så skal det anmeldes til kommunen. De har pligt til rottebekæmpelse.
m.v.h. Erik
