Liste blokere for udtagning af opvaskemaskine
I huset jeg har købt er der en slidt opvaskemaskine der trænger til udskiftning, dog kan jeg ikke umiddelbart få den ud, fordi der er lagt en 5 meter liste med gummioi bunden som blokere for udtagningen.
Det trækker også en smule derfra, så jeg vil nok nødigt undvære den fremadrettet.. Hvordan skal man gribe det an?
8 svar
mfrost
mfrost
2196 9400
nu er dit billede noget utydeligt, men er den den lodrette del af soklen der skal ud eller er den gummifugen ned mod gulvet det skal væk??? for hvis det er fugen ned mod gulvet så skær den væk med en hobbykniv og læg en ny når tid er.
DavidWJ
DavidWJ Trådstarter
7
Mit bedste svar vil være begge. Listen og gummefugen går vandret igennem hele køkkenet og blokerer derved for udtag af opvaskemaskine.
Så stiksav til at save et stykke af listen samt hobbykniv til at skære gummelisten op?
jenshøj
jenshøj
2655 4800
Er det ikke en sokkelliste, som er klikket på sokkelbenene under skabene.
I så fald skal den skal bare trækkes af i fuld længde. System som dette:
https://www.ikea.com/dk/da/assembly_instructions/kungsbacka-plinth__AA-2194901-1_pub.pdf
Er det en fuge eller en gummeliste, som sidder på undersiden af listen? Nogle køkkenfirmaer har haft det sidste, og så er der ikke noget, som skal skæres frit. Så følger den den med når du trækker listen ud.
Kolding75
Kolding75
187 6000
Jeg ville ikke skære i listen, det er nogen klamp, der bliver grimt når den sættes tilbage. Skær hele gummifugen væk, fjerne hele listen, lav hvad du skal, sæt listen tilbage og læg en ny fuge. På den måde bliver det klart pænest.
mfrost
mfrost
2196 9400
sommetider er sokkel listen klikket på andre gange er den sat fast med silicone eller lign så prøv bare at trække til i det
DavidWJ
DavidWJ Trådstarter
7
mfrost skrev den 18-10-2020 12:05:46sommetider er sokkel listen klikket på andre gange er den sat fast med silicone eller lign så prøv bare at trække til i det
 Tak for alle svarene. Jeg synes ikke lige den er til at rokke med, listen er som sagt 5m lang. Jeg har taget et billede tættere på. Silicone virker forholdsvis hård, skal jeg bare hive til?
Kolding75
Kolding75
187 6000
Billedet viser kun et lille udsnit af listen, men helt til højre i billedet set det ud som om at listen når helt op under skabet, hvor den muligvis kan være skruet fast. Du bør undersøge alle stedet hvor listen går mod noget, og se om der skulle være skruer eller lign., der holder den fast.
x
  1. Dørstopper til terassedør
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Udskiftning af dørliste på opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  3. Liste til hemsegulv / hanebåndsbjælke
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Vindpap
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Tætningsliste
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Opretning af gulv, hvad skal jeg vælge
    Lav-Hus (12 svar)
  7. Ide til finish mellem liste og flise
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Liste til køkken
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Isolering af garage
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Hvordan skal jeg angribe dette fugt
    Lav-Hus (4 svar)
Tilmeld dig her
